befa111
(leon cupra tfsi) probleme passage 5 eme vitesse
Bonjour a tous,
Je vien vers vous car hier apres avoir fais quelques test ma cupra ma montre des signes de faiblesse.
Alors mes vitesse passe bien sauf la 5 eme il faut que je fasse plusieurs essais pour l'enclenche ,sinon aucun bruit particulier et les autres rapport passe sans soucil.
Par contre au retrogradage aucun probleme toute les vitesse passe sans soucis.
Je vien vers vous pour savoir quel pourait etre la cause du probleme ou si certaine personne on deja eut le soucis ?
J'espere que ce n'est pas ma boite qui est HS..
Merci beaucoup.
Au pire si tu constates que ta boite est HS,j'en ai une de dispo,et elle est dans le 77 Wink ....!!
Merci je vais esaier une vidange et voir si rien ne gene le passage des vitesses ... Mais maintenant la 5 eme repasse mais plus de marche ariere ni 1er 2 eme...
Panne trouvée !!! J avais vraiment peur que se soit la boite qui etait H.S.
Mais finalement pas du tout c'est "juste" le clips de la patte en plastique qui sert a monter et descendre le sport shift qui a casser a moitier et qui c etais decrocher.
Difficille a espliquer mais je vous ferais des photos, en tous cas plus de peur que de mal je n'est plus qu'a aller commander le levier en question
Merci comme eme pour votre aide
