Tom10
Frein à Main, câble droit pas assez tendu...
Bon dans un mois le "CT" et je me suis enfin penché sur mon frein a main qui ne freine pas la roue droite, donc le câble n'est pas cassé, quant on actionne le mécanisme de l'étrier a la main, ça freine, mais le câble manque vachement de tension, sous le frein a main, le réglage s'effectue pour les deux câble !!
est-ce que l'on peut tendre ce câble ??
la on voit bien la différence de tension:
sens du mécanisme qui pousse les plaquettes: ( normalement ya une ressort sur l'ecrous de 17")
sa quand sa arrive c'est galere, c'est le bon cable de frein?, quand tu debranche le cable de gauche sur ton reglage, la roue droite est bloquéquand tu tire? ( a l'arret) est ce que quand tu appuie sur les frein a pieds les cable sont symetrique?
pour le frein a pied je regarderais, le câble est toujours celui d'origine, j'ai pas essayer de débrancher l'autre câble, mais sa marcherais certainement vu que ça fonctionne en bougeant le mécanisme a la main...
oui en tirant dessus de sous le frein a main ça bloque le disque !!
bah elles sont plus ou moin neuve donc ça a l'air d'être la même usure, mais quant je les ai changer elles etaient toute usé pareil
la en rouge on dirait qu'on peut ptetre régler par la, mais c'est totalement inaccessible
guizmor a écrit:
et une mule ! une ! lol hey les gars c'est pas discret tout sa
mais non c'est mon animal de compagnie Laughing je télécharge que des truc légal d'abord 097
c'est très connus lol E-mule = légal LOOL Wink bon aller j'arrete le H.S lol
demain je demonte ma roue, pour voir le montage de mes yeux lol
ok et si ya pas de réglage, ça voudrais dire que le câble est bouffer ou il grippe !!!
bon mon ami tu est dans le lol
nan il n'y a pas de reglage, les sorte "d'ecrou" n'en sont pas c'est juste pour sertir le caoutchouc et le seul reglage est a ton levier de frein a main
donc soit le piston bouge pas assé
soit le cable est mort
soit les plaquettes sont pas usé identiquement
sur ta deusieme photo moi mon mecanisme est un peu avancé il est pas en buté comme toi
c'est comme si tu avait dereglé ton frein a main de se coté
non pas en buté ni a gauche ni a droite c'est moi qui l'as bougé Embarassed
test des frein a pied impeccable...
si tu as un peu de tempset si tu bricole un peux tu peux essayé d'inversé les cables de frein a main, la tu auras ta reponse, soit le cable est mort, soir c'est l'etrier qui a un disfonctionement
ok mais je suis pas très doué avec mes main quant je touche a la voiture Laughing
jesse a écrit:
c'est les cables alors?
bah vaut mieux, je dois passer le CT je croise les doigts Laughing et un etrier c'est...très cher 097097
putain de ****
J'ai commandé mes câbles de freins a main, or il n'ont pas le gauche, c'est le droit qui est mort, a votre avis je peux changer que celui de droite?
Citation :
Bonjour Thomas
Nous avons bien pris en compte votre commande n°
Cependant, malgré tous nos efforts auprès de nos équipementiers partenaires, nous n'avons pas obtenu de délais satisfaisant pour la (les) pièce(s) suivante(s) :
Description Quantité Prix HT Prix TTC
PEX Câble de frein à main - 4.1130 1 31,79 € 38,02 €
quel bande de boulets, j'aurais mieux fait de commander chez yakarouler il vendait les deux ensembles
jesse a écrit:
c'est pas les memes? sinon tu commande 2 droit lol
non les cable sont avec les durite et la durite et dur donc...mais si c'est en souple c'est faisable
annule simplement ta commande
et tu spécifie bien que tu annule car ta commande n'est pas complete et qu'il te faut absolument la commande complete Wink
sur la mienne les cables sont plutot "mou" que je les mettent a gauche ou droite c'est pareil
mouais...bah j'attend pour voir et sinon je demanderai a mon garage qu'il me trouve l'autre
pfff ils m'ont renvoyer un mail, ils n'ont pas l'autre non plus, jen ai trouver uniquement sur 123pcesauto a 100 euro l'unité au lieux de 38 alors qu'ils aille se faire f**** jvai pas me ruiner pour une connerie pareil, j'ai jamais eu de frein a main a droite...
steakman a écrit:
pour le CT ça va etre chaud sans frein a main
a oui, je pense aussi!!!!!
pour le CT il te faut au mnimum 20% d'efficacité
tu peux toujours y allé et dire au gars qui s'occupe de ta voiture que tu pense avoir un probleme au frein a main
si il est simpa il peut faire en sorte que sa passe juste en tirant comme un bourin dessus lol
(il peut pas riché et dire si a l'oeil il est bon car tout est passé electroniquement maintenant)
20% tes sur de toi ?
quant je me gars en cote la voiture tien avec seulement la roue gauche mais je met une vitesse car sa craque si on bouge la voiture
avec seulement une roue ! oui tu a raison de mettre une vitesse et aussi oublie pas de braquer tes roues dans la direction du trottoir on sais jamais
oué sur et certain qu'il faut mini 20% 1896
mais si tu as vraiment qu'un seul roue qui bloque tu risque d'avoir moins
Bon j'ai trouvé et c'est commander en Amérique j'en ai eu pour 119€ fdp compris, mais je me suis fait niquer, j'ai commander pour modèle européen alors que les canadien a 11dollard le câble vont aussi très bien sur la mienne... Crying or Very sad
c'est trop tard pour annulée ???
parce que c’est vrais qu'y a une sacrée différence quand même
a mon avis oué... tanpis !!
jesse a écrit:
c'est 2 completement different?
non tout pareil sauf la fixation a l'étrier, je pense que c'est pour ALB Embarassed
j'ai peut etre une solution
je te prend en photo sa demain, parce que a expliqué c'est horible lol
c'est bisare que les 2 soient different, car sur mes disaques ar se sont exactement les meme cables pour moi Neutral
bon la ça commence vraiment a me cassez les cou*** je viens de changer se putain de câble et ça ne freine toujours pas, je crois que le contrôle technique ira se faire...
attend je revien j'ai oublié ta photo!
edit: bon enfet demain l'ordi est pas allumé et il fait beaucoup de bruit
voila les photos!
enfet ce que j'ai fait c'est que j'ai reculé la pate qui tient les cables au lieu de 2 vis il y en a qu'une qui tient mais les cables sont "pré tendu"
est ce que pour ton probleme sa peut amelioré quelque chose?
