Meumeusky
mon embrayage
Alors suite au discussion sur mon embrayage je me demande bience que je vais prendre...
alors que me conseillez-vous ??
si ta voiture n'a pas trop de kilomètres et ton utilistaion pas trop furieux embrayage renforcé(cela supporte 55mkg )
si tu as des envies un peu plus grande et un budget légèrement supérieur tu as un kit complet avec volant mono masse qui va bien
boubou57420 a écrit:
PlEx a écrit:
Tout dépends de ce que tu compte faire ^^
Le con !
Ben moi je préfère toujours demandé, au moins, on est sur Very Happy
Le con !
Haha pas faux... La voiture est pour rouler tous les jours pas de circuit à haute dose ou autre ...
Je 2-3 cols de temps en temps Wink
Mon beauf à monter un Sachs sauf erreur, donc renforcé. Ca croche assez sec mais ça tient le coup avec 370ch et passé 500nm sur une R...
Ok et il a des soucis au ralenti ou autre ??
J'ai monté un Sachs renforcé que du bonheur ,aucun a coup a bas regime et accroche tout de suite.
Seul bémol , une pédale pas mal plus dure mais on s'y fait .
merci pour ton retour Very Happy
Je confirme pour l'avoir roulé, la pédale est bien plus dure et ça croche sur très peu de distance de pédale. Au ralenti oui quand tu débraye ça fait pas mal de bruit mais sinon pas de témoin moteur à ma connaissance.
Sur l embrayage renforce sachs, je donne mon ressentie apres 1500 km
beaucoup moins confortable à rouler en ville que l embrayage d origine
voiture plus brutal à la pédale( sa accroche d un coup) et pédale plus dur
sinon aucun bruit et sa accroche fort Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
voila mon ressentie
je dois y passer aussi , et j'ai decide apres essai de la pédale sur un S3 de prendre un renforce sachs mais en gardant le volant d'origine (qui sera change pour un neuf si besoin) d'apres le proprio du s3 , mécano chez vw ca ne fait pas de bruit au ralenti et pas de voyant (ce qui peut arriver avec le volant moteur renforce)
on verra mais vu que de toute facon mon origine est mort et a donné des signes des 25000 kms pas question pour moi de remettre le meme
Ok nikel merci beaucoup pour vos retours !
Je vais sûrement prendre un Sachs renforcé...
Aucun tremblement si tu change pas le volant moteur. Un renforcé sachs conviendra à se que tu compte en faire
