Civtec
Info pour passer en turbo sur les D16
Pour faire ca autant changer de moteur, je sais pas si c'est fiable scratch
C'est clair il vaut mieux que tu trouve un b16a2 et que tu le colle dans ton ep2
c est un peu moin compliqué que ca en a l air . le vrai probleme est de savoir choisir le materiel .
des assemblage ou des moteur batard sont absolument possible avec des gestion d origine !
perso j ai fait des assemblages fiable sur mon b6 ! quand au moteur batard il y a des chose a faire chez mazda ....donc chez honda , un des premier motoriste au monde , ca doit pouvoir se calculer !
Oui tu as raison mais tu est resté sur une base SOHC alors que passé d'un SOHC a un DOHC je pense que la gestion ne suivra pas ........................ a voir
Trouve moi une culase et ecu de b16a2 et je le fait ................................ chiche 6434
Quel est l'avantage d'une double arbre a came par rapport à un simple ??
les reglages , moins de risque d emballement , moins d usure ! beaucoup plus sain pour les multi soupape.
