Goldwing ABS 2008
Spécifications techniques
Moteur
Type
6 cylindres à plat opposés, 4 temps, simple ACT 12 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée
1 832 cm3
Puissance maxi.
81 kW à 5 500 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi.
167 Nm à 4 000 tr/min (95/1/EC)
Alimentation
Carburation
Injection électronique PGM-FI avec starter automatique
Capacité de carburant
25 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres)
Système électrique
Démarrage
Électrique
Transmission
Embrayage
Multidisque en bain d’huile
Transmission
5 rapports (dont 5e surmultipliée + marche AR électrique)
Transmission finale
Arbre et cardans
Cadre
Type
Double poutre en aluminium, type Diamant
Châssis
Dimensions
(L x l x H) 2 635 x 945 x 1 455 mm
Empattement
1 690 mm
Hauteur de selle
740 mm
Garde sol
125 mm
Poids tous pleins faits
405 kg (AV : 185 kg ; AR : 220 kg)
*417 kg (AV : 192 kg ; AR : 225 kg)
Suspensions
Type
Avant : Fourche télescopique à cartouche ø 45 mm avec anti-plongée, débattement 140 mm
Arrière : Monobras Pro-Arm avec mono amortisseur Pro-Link réglable et contrôlé par électronique (2 positions mémorisables), débattement 105 mm
Roues
Type
Jantes en aluminium, 5 bâtons à l’avant, 3 bâtons à l’arrière
Pneumatiques
Avant : 130/70-R18 (63H)
Arrière : 180/60-R16 (74H)
Freins
Type
Avant : Double disque hydraulique ø 296 x 4,5 mm avec étriers combinés à 3 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
Arrière : Simple disque hydraulique ventilé ø 316 x 11 mm avec étrier combiné à 3 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
* Version Deluxe avec système de navigation et Airbag
