Invité Posté(e) le 8 décembre 2007 Spécifications techniques Moteur Type 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau Cylindrée 1 284 cm3 Puissance maxi. 78 kW à 7 500 tr/min (95/1/EC) Données 2007 Couple maxi. 115 Nm à 6 000 tr/min (95/1/EC) Données 2007 Alimentation Carburation injection électronique PGM-FI Capacité de carburant 21 litres (témoin de réserve à 4,5 litres) Système électrique Démarrage Electrique Transmission Embrayage Multidisque en bain d’huile Transmission 5 rapports Transmission finale Chaîne à joints toriques au pas de 530 Cadre Type Double berceau en tubes d’acier Châssis Dimensions (L x l x H) 2 220 x 790 x 1 215 mm Empattement 1 510 mm Rayon de braquage 2,7 m Hauteur de selle 790 mm Garde sol 135 mm Poids tous pleins faits 264 kg (AV : 130 kg ; AR : 134 kg) Suspensions Type Avant : Fourche à cartouches ø 43 mm, réglable en compression et détente, débattement 120 mm Arrière : Double combinés-amortisseurs réglables en précharge (5 positions), débattement 116 mm Roues Type En aluminium coulé à 5 branches Pneumatiques Avant : 120/70 ZR17 M/C (58 W) Arrière : 180/55 ZR17M/C (73W) Freins Type Avant : Double disque hydraulique ø 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons, ABS et plaquettes frittées Arrière : Simple disque hydraulique ø 256 x 6 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes frittées. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
