Invité Posté(e) le 8 décembre 2007 Spécifications techniques Moteur Type 4 cylindres en V à 90°, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau Cylindrée 1 261 cm3 Puissance maxi. 80 kW à 7 500 tr/min (95/1/EC) Couple maxi. 118 Nm à 5 750 tr/min (95/1/EC) Alimentation Carburation Injection électronique PGM-FI Capacité de carburant 29 litres (y compris témoin de réserve à 5 litres) Système électrique Démarrage Électrique Transmission Embrayage Multidisque en bain d’huile Transmission 5 rapports Transmission finale Par arbre avec amortisseurs de couple intégrés Cadre Type Type Diamond, double poutre aluminium Châssis Dimensions (L x l x H) 2 270 x 860 x 1 390 ~ 1 630 mm (avec valises) Empattement 1 490 mm Hauteur de selle 790 mm (± 15 mm) Garde sol 135 mm Poids tous pleins faits 329 kg (AV : 152 kg ; AR : 177 kg) Suspensions Type Avant : Fourche télescopique ø 45 mm à assistance pneumatique, débattement 120 mm Arrière : Simple amortisseur décentré réglable en précharge et détente, débattement 123 mm Roues Type En aluminium coulé à 3 branches Pneumatiques Avant : 120/70 ZR18M/C (59W) Arrière : 170/60 ZR17M/C (72W) Freins Type Avant : Double disque hydraulique ø 310 x 5 mm avec étriers combinés à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté Arrière : Simple disque hydraulique 316 x 7 mm avec étrier combiné à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
