Invité Posté(e) le 8 décembre 2007 Spécifications techniques Moteur Type Bicylindre en V 90°, 4 temps, double ACT et 8 soupapes, refroidi par eau Cylindrée 996 cm3 Puissance maxi. 69 kW à 7500 tr/min (95/1/EC) Couple maxi. 98 Nm à 6 000 tr/min (95/1/EC) Alimentation Carburation Injection électronique PGM-FI Capacité de carburant 25 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) Système électrique Démarrage Electrique Transmission Embrayage Multidisque en bain d'huile Transmission 6 rapports Transmission finale Chaîne à joints toriques Cadre Type Type Diamond en tubes d’acier Châssis Dimensions (L x l x H) 2300 ´930 ´ 1465 mm Empattement 1 560 mm Rayon de braquage 2,58 m Hauteur de selle 838 mm Garde sol 181 mm Poids tous pleins faits 276,7 kg (AV: 130 kg; AR: 146,7 kg) Suspensions Type Avant : Fourche télescopique ø 43 mm, débattement 155 mm Arrière : Monoamortisseur Pro-Link réglable en précharge (40 positions), débattement 145 mm Roues Type En aluminium coulé à 3 branches Pneumatiques Avant : 110/80 R19M/C (59H) Arrière : 150/70 R17M/C (69H) Freins Type Avant : Double disque hydraulique ø 296 x 4,5 mm avec étriers combiné à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté Arrière : Simple disque hydraulique ø 256 x 5 mm avec étrier combinés à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
