CBF 1000 ABS 2008
Spécifications techniques
Moteur
Type
4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée
998 cm3
Puissance maxi.
72 kW à 8 000 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi.
97 Nm à 6 500 tr/min (95/1/EC)
Alimentation
Carburation
Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant
19 litres (y compris témoin de réserve LCD à 4 litres)
Système électrique
Démarrage
Electrique
Transmission
Embrayage
Multidisque en bain d'huile
Transmission
6 rapports
Transmission finale
Chaîne à joits toriques #530
Cadre
Type
Simple poutre d’acier rectangulaire type Mono-backbone
Châssis
Dimensions
(L x l x H) 2 156 x 781 x 1 138 mm
Empattement
1 480 mm
Hauteur de selle
795 mm (± 15 mm)
Garde sol
130 mm
Poids tous pleins faits
250 kg (AV : 120 kg ; AR : 130 kg)
Suspensions
Type
Avant : Fourche télescopique à cartouches ø 41 mm, débattement 120 mm
Arrière : Pro-Link avec amortisseur HMAS à gaz réglable en précharge, débattement 120 mm
Roues
Type
En aluminium coulé à 6 branches
Pneumatiques
Avant : 120/70 ZR17M/C (58W)
Arrière : 160/60 ZR17M/C (69W)
Freins
Type
Avant : Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons opposés (*étriers combinés à 3 pistons + ABS) et plaquettes frittées.
Arrière : Simple disque hydraulique ø 240 x 6 mm avec étrier simple piston (*étrier combiné à 3 pistons + ABS) et plaquettes frittées.
