VFR 800 ABS 2008
Spécifications techniques
Moteur
Type
4 cylindres en V à 90°, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée
782 cm3
Puissance maxi.
78 kW à 10 500 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi.
80 Nm à 8 750 tr/min (95/1/EC)
Alimentation
Carburation
Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant
22 litres
Système électrique
Démarrage
Électrique
Transmission
Embrayage
Multidisque en bain d’huile
Transmission
6 rapports
Transmission finale
Par chaîne à joints toriques
Cadre
Type
Type Diamond, double poutre aluminium
Châssis
Dimensions
(L x l x H) 2 120 x 735 x 1 195 mm
Empattement
1 460 mm
Hauteur de selle
805 mm
Poids tous pleins faits
249 kg (AV : 119 kg ; AR : 130 kg)
Suspensions
Type
Avant : Fourche télescopique HMAS à cartouches ø 41 mm, réglable en précharge, débattement 108 mm
Arrière : Monoamortisseur Pro-Link HMAS réglable (7 pos.) en précharge (commande hydraulique à distance) et en détente, débattement 120 mm
Roues
Type
Avant : En aluminium coulé à 6 bâtons
Arrière : En aluminium coulé à 5 bâtons
Pneumatiques
Avant : 120/70 ZR17M/C (58W)
Arrière : 180/55 ZR17M/C (73W)
Freins
Type
Avant : Double disque hydraulique ø 296 x 4,5 mm avec étriers combiné à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté
Arrière : Simple disque hydraulique ø 256 x 6 mm avec étrier combiné à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté
