Invité Posté(e) le 8 décembre 2007 Spécifications techniques Moteur Type Bicylindre en V à 52°, 4 temps, simples ACT et 8 soupapes, refroidi par eau Cylindrée 680 cm3 Puissance maxi. 48,3 kW à 8 000 tr/min (95/1/EC) Couple maxi. 66,2 Nm à 6 500 tr/min (95/1/EC) Alimentation Carburation Injection électronique PGM-FI Capacité de carburant 19,7 litres (y compris réserve de 3,5 litres) Système électrique Démarrage Électrique Transmission Embrayage Multidisque en bain d’huile Transmission 5 rapports Transmission finale Par arbre Cadre Type Type diamond en tubes d’acier Châssis Dimensions (L x l x H) 2 218 x 810 x 1 320 mm (bulle en position haute : 1 491 mm) Empattement 1 476 mm Hauteur de selle 805 mm Garde au sol 156 mm Poids tous pleins faits 259 kg (AV : 114 kg ; AR : 145 kg) Suspensions Type Avant : Fourche télescopique ø 41 mm, débattement 115 mm Arrière : Monoamortisseur réglable en précharge, débattement 122,5 mm Roues Type Jantes en aluminium à 3 branches Pneumatiques Avant : 120/70 ZR17 (58W) Arrière : 150/70 ZR17 (69W) Freins Type Avant : Double disque hydraulique ø 296 x 4,5 mm avec étriers combinés à 3 pistons, ABS et plaquettes fritté Arrière : Simple disque hydraulique ø 276 x 5 mm avec étrier 2 pistons, ABS et plaquettes fritté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
