CBF 600S ABS 2008
Spécifications techniques
Moteur
Type
4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau
Cylindrée
599 cm3
Puissance maxi.
57 kW à 10 500 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi.
59 Nm à 8 250 tr/min (95/1/EC)
Alimentation
Carburation
Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant
20 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres)
Système électrique
Allumage
Électronique
Transmission
Transmission
Multidisque en bain d’huile
Boîte
6 rapports
Transmission finale
Chaîne à joints toriques
Cadre
Type
Mono-backbone ; en aluminium moulé par gravité
Chassîs
Dimensions
(L x l x H) 2 160 x 765 x 1 110 mm
Empattement
1 490 mm
Rayon de braquage
2,8 m
Garde au sol
130 mm
Poids tous pleins faits
223 kg (AV : 110 kg ; AR : 113 kg)
Suspensions
Type
Avant : Fourche télescopique ø 41 mm réglable en précharge, débattement 120 mm
Arrière : Mono amortisseur réglable en précharge (7 pos.), débattement 125 mm
Roues
Type
En aluminium coulé à 6 branches
Pneumatiques
Avant : 120/70 ZR17M/C (58W)
Arrière : 160/60 ZR17M/C (69W)
Freins
Type
Avant : Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers 2 pistons (*étriers 3 pistons combinés, ABS) et plaquettes métal frittées
Arrière : Simple disque hydraulique ø 240 x 5 mm avec étrier simple piston (*ABS) et plaquettes métal fritté
