redjy ray
problème de boite
Bonjour à tous me revoilà de retour sur votre site pour vous exposez mon premier gros problème avec ma golf 5 gti . Voilà il y a une heure environ je sort du boulot je fait chauffer titine comme d'habitude et me prépare à passer la marche arrière quand celle ci ne veux plus passer impossible ni aucune autre vitesse!!! Je coupe le moteur je test moteur éteint les vitesses passent , je remet le contact embrayage enfoncé et la voiture es en prise même avec le pied au fond! Que se passe t'il? Auriez vous des conseils sur la panne en question? Je suis hors de moi j'ai acheté la voiture à 90000 KLM elle n'en a que 98000 a l'heure actuelle et déjà une bonne grosse panne je suis dégouté! Merci de vos réponses bonne route à vous pour moi c râpé!!! :-(
Comment trouve tu la pédale d'embrayage ?
Elle est super dure ? super mole ?
Contrôle la commande d'embrayage en dessous de la boite à air pour voir ^^
pédale me paraît molle à peu prêt identique à la normale! Je vais dépanner ma voiture tout à l'heure je vais vérifier ce que tu viens de me dire pour la commande dembrayage! Mon frère pense a l'émetteur ou au récepteur à vérifier si j'ai perdu du liquid ou pas je vais voir en même temps! Je crois que l'émetteur es accessible mais le récepteur se trouve dans la boite non? Que faudrait til changer? Je n'ai eu aucun bruit suspect ou autre bizarre! !, merci pour vos réponses
Pour le récepteur, il est en effet dans la boite ...
Regarde déja l'éméteur ... et apres, le récepteur
Bon je viens d'aller jeter un coup d'oeil avec mon frangin on a remis du liquid de frein dans le bocal vu que le compartiment en a avaler un peu! On a ouvert la purge a l'entree de la boite et en appuyant sur la pedale d'embrayage du liquid sort, cela voudrait t'il dire que l'emmeteur es bon? ? Je pense qu'elle va finir au garage demain et si jamais le recepteur es hs on me dit de changer 'embrayage au passage vu qu'elle va sur ses 100000 klm qu'en pensez vous? Merci bcp plex pour tes reponses
Salut a tous! Voila petite surprise hier au moment du depannage mon mecano demarre la golf pour la mettre en prise et la monter sur le plateau et voila que les vitesses repassent nikel! je me suis senti un peu couillon devant lui vous imaginez bien! Donc sa ne peux pas etre mon embrayage a priori peut etre un desamorçage ou un truc du genre! J'attend l'inspection scratch elle me manque deja trop! A voir par la suite peut etre une reprog je vais voir ça avec lui! Il me dit que la reprog c le jour et la nuit en difference jaimerai bien essayer une golf deja reprog pour voir avant mais pas trop sa dans le coin! Jai quand meme peur de brayer qqc dans le moteur suite a une reprog! Voila je vous retiendrai au courant
