nico7702
installation du race diagnostics dans une audi s3 8l
bonjour je vient vous faire part de mon montage du race diagnostics , tuto que j'ai poster aussi sur audi passion
temps de montage 30min en prenant sont temps
donc on commence par démonter le cache sous le volant :
ensuite l'on démonte le bloc de ventilation qui et juste emboité , donc il faut faire levier délicatement avec un tournevis pour le sortir
puis ensuite l'on fait passer le cable par le conduit de ventilation . 1 trou et deja fait qui sert a maintenir un clip , il suffit d'agrandir légerement le trou , dsl pour la photo , il faut tourner la tete vers la droite
voici ou le cable ressort quand on regarde le compartiment ventilation
il ne vous reste ensuite qu'a tout remboiter correctement , se qui donne cela
voila ou j'ai fait passer mon cable une fois le cache inférieur remonter , de façon a pouvoir débrancher la prise quand je le souhaite pour pouvoir se servir du vag com
