MaMatt_51
Probleme sieges conducteur.
Bonjour a tous.
Hier soir il mets arriver un petit truc qui m’inquiète un peut.
Il fessait froid, j'ai activer les sièges chauffant, et au bout de 2-3 minute, le sièges c'est mit comme a gonfler de l’intérieur ( comme si quelqu'un était assis derrière moi et pousser dans le sièges avec ses genou .. )
J'ai donc une mystérieuse boss au niveau du bas du dos qui me gène pas mal pour conduire, je m’interroge donc sur le fait de cette situation...
Oulaaa..... Shocked
la logique voudrait que ce soit une résistance de chauffage qui soit entrée en surchauffe et qui ait fait déformé le matériau intérieur de remplissage du siège....si c'est ça, y'a un dégarnissage du siège à envisager pour changer toutes les résistances,
sinon, selon le devis de réparation qui peut vite grimper, changer le siège par un identique en occaz....
aprés, je peux me tromper mais je vois pas vraiment d'autre cause....d'autant plus que la surchauffe (s'il y a ), n'a pas suffit à griller le fusible ????
Ou alors un clandé planqué dans ton dossier..... lol!
tiens nous au jus...
J'allais dire, ca vient peut être du mécanisme pour les lombaires...
c'est son système de sièges chauffants qui déconne non ?? ou bien c'est comme tu dis, le méca de réglage des lombaires ??? scratch
Je ne sais pas trop, mais soit l'un soit l'autre, car il me semble le chauffage est que sur l'assise donc je pense soucis niveau lombaires le truc élétrique... ou pas
ça doit être grave....on l'a pas revu depuis qu'il a posté..... lol!
coincé dans le siège Question
