philippe20
HELP !! Problème de boite auto
Salut tous le monde,
Voila mon souci,après le remplacement du moteur complet j'ai des problèmes de passage de vitesse sur mon Z32
-Il n'y a que la 1er, 2eme et M.Arrière qui passe
-Pour passer la 2eme je dois presque monter à 5000t/min
-Quand la 2eme est dedans impossible de passer en 3eme (2eme/rupteur)
Je pensais qu'il manquais de l'huile , mais le niveau d'huile est bon
Mon mécano a tous vérifié , il n'as rien trouvé ( c'est lui qui m'avais déjà changer le visco coupleur, donc pour ça dépose/repose de boite)
Après ça nickel la boite , mais depuis qu'il m'a changer le moteur j'ai ce petit problème.
A l'époque quand il m'as changer le visco au remontage de la boite j'ai fait un essais route et j'avais aussi le souci qu'il fallais tirer loin dans les tours pour que les vitesse superieure passe (les 4)
Le problème a été resolu => il n'y avais pas assez d'huile dans la boite
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance
La voiture marche bien sur les 2 1er rapport. Une des 1er cause de problèmes de passage est lié au capteur de papillon.
Tu as un soft pour faire du diag ?
Sinon la 1ere vérification à faire, c'est ce mettre sur "P", tourner la clé de contact mais sans démarrer le moteur, et vérifier que le voyant à droite à coté du voyant d'HICAS de mémoire s'éclaire pendant 2 secondes et/ou clignote pendant 8 secondes
Est-ce que la voiture avance sans accélérer en 1,2, D ?
Donc voila j'ai fais les test:
-la voiture avance sans accélérer en 1,2,D et R
-je n'ai aucun voyant qui s'éclaire ou qui clignote (les seuls qui s'allument sont ceux de la photo)
-je n'ai pas de soft pour faire un diag
