lorenz1
fuite d'huile suite au remontage turbos
bonsoir
j'ai enfin fini de remonter les turbos de ma z mais en la demarrant mauvaise surprise il y a une bonne fuite d'huile sur le turbo ou se visse la durite d'arrivée d'huile Evil or Very Mad l'huile sort entre le tuyau et le raccord qui coulisse sur celui ci
je les devissé et revissé fort et le probleme continu
y avais t'il une precaution a prendre pour le serrage sur le turbo?
je precise que le tuyau est neuf ainsi que le turbo
merci d'avance
le turbo est neuf neuf et pour le joint il etait deja en place p
peut etre un defaut du tuyau neuf?
sur l arrivee d huile sur le turbo c une olive donc pas de joint alors je dirais une paille qui fou la merde
on a desseré et resseré plusieurs fois et la fuite a quasiment disparu peut etre le filetage qui n'etais pas bien fait sur le turbo
