SupraPat
Démontage Carter d'huile
=== Bonsoir les Zman ===
Une simple question. Que faut-il démonter pour pouvoir retirer le carter d'huile afin de refaire le joint ? Car sur ma Z j'ai un souci d'étanchéité !
Merci !
bon courage !!!!
si mes souvenirs sont bon il faut sortir le berceau ( ou le descendre ) et defaire les retour d huile des turbal et peut etre sortir le systeme de filtre a huile mais pas sur
en meme temps profites en pour changer les coussinet quand ca sera ouvert
