DumpValveTDI
[Climatisation] Problème de valeur consigne / mesure
Salut à tous !
Voilà mon problème :
Pour avoir une température raisonnable dans ma voiture en été, je met la clim ( comme la plupart d'entre vous8) ). Seulement, quand il fait 27°C à l'ext ... je suis obligé de règler ma clim à 30°C pour qu'il ne fasse pas trop froid dans l'habitable.scratch
Je pense qu'il s'agit de la sonde de température qui doit un peu déconner... mais je ne suis pas sur de son emplacement. Est-elle situé sur le plafonnier (un genre de truc, type ventilateur qui tourne?) ?
Pouvez vous confirmer et aussi me dire si quelqu'un a déjà eut ce problème ?
300zxement vôtre,
il y a un mode diag sur la clim qui te permet de tester les capteurs.
De mémoire, tu en as un dans le plafonnier avec un petit ventilo juste dessus,(tu tires sur le plafonnier vers le bas il se déclipse) et un autre au niveau des pieds du conducteur.
Si tu as un modèle 90-91, tu as aussi un capteur situé dans le PC avant, à l'intérieur de l'arrivée d'air frais qui va vers le radiateur entre la plaque et le phare droit.
Pour le mode diag de la clim, je crois que c'est en appuyant simultanément sur ON+AUTO+Off (on coupe le contact pour sortir)
