alex300zx1 0 Posté(e) le 16 avril 2006 même si tu as la 11C tu écrase un peu l'électrode et ca marche aussi bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 16 avril 2006 Bidoch78 a écrit:et pk un peu plus court ? C'est pour baisser le rapport volumetrique ? Plus court c'est simplement pour reculer l'étincelle par rapport à la tête du piston....en cas d'autoallumage ça peut éviter quelques problèmes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 17 avril 2006 doomastor a écrit:[img] entre 11B et 11C Il y a une différence de longueur de culot (11C est 2mm plus longue que la 11B) sur ton plan je sais pas ou ta trouver 2mm de plus ? ce que je vois c'est "spécial design" pour la B et C... tu as peut être d'autre info ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 17 avril 2006 FranckyZ a écrit:doomastor a écrit: entre 11B et 11C Il y a une différence de longueur de culot (11C est 2mm plus longue que la 11B) sur ton plan je sais pas ou ta trouver 2mm de plus ? ce que je vois c'est "spécial design" pour la B et C... tu as peut être d'autre info ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 17 avril 2006 oui les infos tu les as quand tu commande les type de bougie et que tu les compare tout simplement, sinon sur le catalogue il ne te dise rien de plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 17 avril 2006 ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 17 avril 2006 doomastor a écrit:Bidoch78 a écrit:et pk un peu plus court ? C'est pour baisser le rapport volumetrique ? Plus court c'est simplement pour reculer l'étincelle par rapport à la tête du piston....en cas d'autoallumage ça peut éviter quelques problèmes. Merci ? D'ailleurs ca coute combien ces bougies ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 17 avril 2006 Aussi cher que celles d'origine, mais je ne les ai pas trouvées en France. A voir en angleterre ou aux US. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurac 0 Posté(e) le 17 avril 2006 sur www.courtesyparts.com, il ya des spark pour 68$ les 6. http://www.courtesyparts.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CP&Product_Code=22401-000026 cest mieux de prendre des ngk ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 18 avril 2006 c'est cool, je vais me faire une petite commande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurac 0 Posté(e) le 18 avril 2006 ya moyen de faire une commande groupé ? je veux aussi en acheter un lot. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 18 avril 2006 pk pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 18 avril 2006 yes moi aussi pk pas !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 18 avril 2006 kurac a écrit:sur www.courtesyparts.com, il ya des spark pour 68$ les 6. http://www.courtesyparts.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CP&Product_Code=22401-000026 cest mieux de prendre des ngk ? Ce sont des NGK. La réf PFR6B-11B n'existe que chez NGK. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 18 avril 2006 Bon, voici les derniers tests : ANCIENNE EPROM : code 55 immediat+Pression de 0.4bars au mano et +6 au mano d'origine ! NOUVELLE EPROM : code 33 apres quelques tours de moteurs + 6 au mano d'origine et 0.4 bars au mano complementaire ! PS : Dans les deux cas, les electrovannes de commande de wasgates sont debranchés, les boost jets sont installé ! Si je rebranche les electrovannes de commande de wasgates, ca change strictement rien dans les deux cas... BLUFFFFFF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 18 avril 2006 Donc....c'est une fuite dans le système ou les boost jets pas installés au bon endroit. Ah tiens pendant que j'y pense : Tu n'as pas enlevé ceux déjà présents dans les durites d'origine côté actuateur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 19 avril 2006 J'ai changé completement le tuyau qd j'ai changé mes turbos (durites totalement neuves) Hum hum ? fallait pas faire cela ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 19 avril 2006 CLUB300ZX a écrit:J'ai changé completement le tuyau qd j'ai changé mes turbos (durites totalement neuves) Hum hum ? fallait pas faire cela ? Arf, dans les mêmes durites dans lesquelles tu as placé les boosts jets, il y avait déjà (c'est d'origine) des boosts jets qu'il faut laisser. Sans les boosts jets d'origine, les turbos soufflent à 7 PSI max. Avec...c'est 9 PSI. Tu as toujours tes durites qui traineraient quelque part ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 19 avril 2006 AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tu es certain, les tuyaux me semblaient vides BLUFFFFFFFFFFFF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 19 avril 2006 truc de fou cette histoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 21 avril 2006 FranckyZ a écrit: truc de fou cette histoirequi n'en fini pas en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 21 avril 2006 J'viens de changer certaine vieilles durites, par des durites blindés de porte de metro Si y'a une fuite, ca commence a limiter les endroits ! ( j'ai pas reessayer le char) Bon on verra demain, apres, si ca fonctionne pas, je passe en dessous de la fairlady ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 22 avril 2006 CLUB300ZX a écrit: je passe en dessous de la fairlady !quel cochon celui la il passe toujours sous la miss, a force on va croire qu'il fait plus l'amour a ca lady qu'a ca femme...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NED 0 Posté(e) le 23 avril 2006 tout a été comme sur des roulettes pour moi : ecu + pression = vache ca pousse!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 23 avril 2006 NED a écrit:tout a été comme sur des roulettes pour moi : ecu + pression = vache ca pousse!!! content pour toi NED, et bas voilà une prépa pas chère qui pousse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NED 0 Posté(e) le 23 avril 2006 c'est claire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 23 avril 2006 Moi je pense que j'ai enfin trouvé, grace a doomastor... Quand j'ai changé mes turbo, j'ai aussi changé mes durites qui vont du wasgates a l'intercooler. Je savais pas mais dedans y'avé deja des bootsjets d'origine... J'ai regardé ce soir et j'ai vu ces boostjet dans les anciennes durites, alors, qd mon char sera plus sur cric (a cause de l'hicas, je vais reessayer) FranckyZ m'a fait une demontration avec les 1bar, c fou !!!!!!!!!!!!!!!!!! la puissance est enorme ! Une vrai fusé le char Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 23 avril 2006 pas une fusée quand même, il vont être obligé d'appeler l'armé de l'air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 24 avril 2006 enfin une voiture fusée qui va pouvoir me doubler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 24 avril 2006 Bon va vite falloir que je passe à l'étape suivante, sinon vous allez tous me rattraper Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 25 avril 2006 doomastor a écrit:Bon va vite falloir que je passe à l'étape suivante, sinon vous allez tous me rattraper ba moi il va falloir que je commence avant d'etre largué par tout le monde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 25 avril 2006 J'me demandé quand doomastor penserai a depasser les 400CV... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 25 avril 2006 Le plus difficile est déjà installé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 1 mai 2006 Bon, j'ai remis les boost jet d'origine dans les tuyaux qui vont vers les wasgates et rien, toujours 0.2bars !!!! Poutant g encore fais des modifications "admission d'air en inox" : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 1 mai 2006 ehhh, le président il fait dans l'esthetique aussi !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 1 mai 2006 tu est sur que c'est une Nissan ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 2 mai 2006 CLUB300ZX a écrit:Bon, j'ai remis les boost jet d'origine dans les tuyaux qui vont vers les wasgates et rien, toujours 0.2bars !!!! Poutant g encore fais des modifications "admission d'air en inox" : Bon, tu veux vraiment pas qu'on y regarde ensemble ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLUB300ZX 0 Posté(e) le 2 mai 2006 Ce soir ej demonte un max le coté droit, demain soir, l'autre coté, je remonte avant la fin de semiane et on verra pour se voir et lui passer un coup de consult... J'ai lu sur un site de reparation de turbo qu'une perte de puissance en bar, "ca vient d'une fuite d'air dans le circuit" donc je rebosse ce soir et "j'espere trouver !" Sinon, c marrant, "j'devais rouler comme cela "depuis au moins 6 ou 7 mois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 2 mai 2006 doomastor a écrit:Bon, tu veux vraiment pas qu'on y regarde ensemble ?tu lui a déja proposé mais il est tétu que veux tu faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 3 mai 2006 CLUB300ZX a écrit:ca vient d'une fuite d'air dans le circuit NON, t'es sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 3 mai 2006 alex300zx a écrit:doomastor a écrit:Bon, tu veux vraiment pas qu'on y regarde ensemble ?tu lui a déja proposé mais il est tétu que veux tu faire Remarque peut être que le jour ou je le déposerai proprement malgré son kit 400cv...il changera d'avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 4 mai 2006 doomastor a écrit:alex300zx a écrit:doomastor a écrit:Bon, tu veux vraiment pas qu'on y regarde ensemble ?tu lui a déja proposé mais il est tétu que veux tu faire Remarque peut être que le jour ou je le déposerai proprement malgré son kit 400cv...il changera d'avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 4 mai 2006 doomastor a écrit:Remarque peut être que le jour ou je le déposerai proprement malgré son kit 400cv...il changera d'avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 4 mai 2006 alex300zx a écrit:doomastor a écrit:Remarque peut être que le jour ou je le déposerai proprement malgré son kit 400cv...il changera d'avis rigole pas trop sa pourrait aussi t'arrivé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 5 mai 2006 FranckyZ a écrit:alex300zx a écrit:doomastor a écrit:Remarque peut être que le jour ou je le déposerai proprement malgré son kit 400cv...il changera d'avis rigole pas trop sa pourrait aussi t'arrivé mais moi je le sait et je ne me fais pas de soucie la dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FranckyZ 0 Posté(e) le 5 mai 2006 on fait moins le malin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 5 mai 2006 FranckyZ a écrit:on fait moins le malin ba non comme ca sera le juste retour des chose et puis le portefeuille et trés malade en ce moment donc je ne peux trop rien faire, mais par la suite je pense en arrivé a ta hauteur si ce n'est plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
