Invité Thibaut Posté(e) le 19 juillet 2005 Je valide bien l'autodrive et la lumière verte s'allume bien mais je ne valide pas au volant. Ou est ce qu'il faut chercher ? Peut on tester ce bouton sur un connecteur précis ? Le consult peut donner la solution ? Merci . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 19 juillet 2005 Thibaut a écrit:Je valide bien l'autodrive et la lumière verte s'allume bien mais je ne valide pas au volant. Ou est ce qu'il faut chercher ? Peut on tester ce bouton sur un connecteur précis ? Le consult peut donner la solution ? Merci .que veux tu dire par autodrive. parle tu du cruise controle? explique un peu mieux ton problème--> Ou est ce qu'il faut chercher ? Peut on tester ce bouton sur un connecteur précis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
1000vt 0 Posté(e) le 19 juillet 2005 Citation :Je valide bien l'autodrive et la lumière verte s'allume bien mais je ne valide pas au volant. Ou est ce qu'il faut chercher ? Peut on tester ce bouton sur un connecteur précis ? si tu parle bien du cruise control,glisse ton pied sous la pedale d'embrayage et exerce une traction sur la pedale tout en enclenchant au volant,il se peut que le contacteur de securite qui coupe le cruise lorsqu'il y a une action sur l'embayage ne soit pas suffisamment enfoncer(il peut etre necessaire de le regler de temps en temps,surtout apres un changement d'embrayage). bien sur il faut rouler a une certaine vitesse pour que le cruise control veuille bien s'enclencher(au dessus de 80 tu ne doit avoir aucun soucis pour faire le test,sinon s'est qu'il y a autre chose) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 20 juillet 2005 1000vt a écrit:si tu parle bien du cruise control,glisse ton pied sous la pedale d'embrayage ou la pédale de frein et exerce une traction sur la pedale tout en enclenchant au volant,il se peut que le contacteur de securite qui coupe le cruise lorsqu'il y a une action sur l'embayage ou le frein ne soit pas suffisamment enfoncer(il peut etre necessaire de le regler de temps en temps,voir de nettoyer les contacteurs). bien sur il faut rouler a une certaine vitesse pour que le cruise control veuille bien s'enclencher(au dessus de 80 tu ne doit avoir aucun soucis pour faire le test,sinon s'est qu'il y a autre chose)il s'enclenche au dessus de 55km/h et se bloque en général a 170km/h. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Thibaut Posté(e) le 20 juillet 2005 Ok merci je vais tester cet interrupteur (oui oui c'est bien le cruise control) pour le vitesse je savais ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 20 juillet 2005 Thibaut a écrit:Ok merci je vais tester cet interrupteur (oui oui c'est bien le cruise control) pour le vitesse je savais ...ba voila il suffit d'utilisé les bons mots. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Thibaut Posté(e) le 21 juillet 2005 Mille merci ALEX300, la dernière réparation était le changement de toute la chaine mastervac et embrayage et cela a changé le réglage sur l'interrupteur et ces andouilles des Nissan brothers ont pas controlé cela ... J'ai reréglé et c'est nickel maintenant ... moisyenaprogramé135pourpasmifirniképarradar ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 21 juillet 2005 Thibaut a écrit:moisyenaprogramé135pourpasmifirniképarradar !moisienaetredacordavictoi toulinikéléradara135 danlecullabalayette......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
