Drole de bruit quand j'appuye sur l'embrayage
Alors ça le fait lorsque je démarre et que j'embraye (enfin quand j'appuye sur la pédale quoi).
ça fait un grrrrrrrrrrrrrrrr et puis ça s'arrête tout seul.
Je ne sais pas de quoi ça peux venir :s
Merci
PS: Je fais un poste pour chacun de mes problèmes comme ça on pourra mettre un lien pour les FAQ techniques Wink
Merci
De quel année est ton auto ? Sur les 300 pré 91, l'assistance d'embrayage tendait à avoir quelques problèmes. Peut être est cela ?
A moins que ce ne soit un bruit de butée.
ben elle est d'avant 1991 ^^
Et aussi, j'ai oublié de dire que ma 4ème et ma 5ème craque bcp :s
Et aussi, des fois l'embrayage se fait haut et des fois tout au fond de la pédale mais ça Michel m'a dit que c'était une durite sous l'auto.
En pompant sur ta pédale d'embrayage, les vitesses passent elles mieux ?
Si c'est ce que je crois, il est possible que ce soit un problème de purge, la plupart du temps, quand les mécanos font un changement du liquide, ils oublient qu'il existe 2 purges.
La 1ere est sous l'auto, au niveau de la fourchette d'embrayage, la 2e est sous le capot et correspond au tuyau qui longe l'aile, se terminant par une pièce en forme de triangle en bronze, il est muni d'une vis de purge.
Ah j'allais oublier, le liquide, c'est du lookeed DOT3.
Moi je dis c Monsieur, il l'a connais la 300 c lui votre doc technique cheers
OK merci bcp Wink
moi aussi je pense au liquide qui sert pour l'embayage qui mal purgé ou bien qui est trop vieux et donc ce qui t'occasionne ce genre de problème, moi j'ai la commande d'embrayage qui couine mais c'est juste un petit graissage a faire et donc quand tu embraye ou tu débraye ca couine, comme un lit......
sinon ton embrayage a combien de kilometre car tu peux avoir le mecanisme qui se fait vieux et qui t'enpèche de bien passer tes vitesse.
Citation :
tjrs la petite pointe d'humour qui va bien Laughing
Bidoch78 a écrit:
Citation :
ba il faut ca pour détendre l'atmosphère, en utilisant oust c'est révolutionaire allez oust
Faut pas exagérer, je n'ai pas la science infuse.
oui mais tu te démerde bien sur cette voiture.
Beaucoup de passion, une dose de docs, un zeste de réflexion et quelques amis....
ca c'est la vrai vie......
merci bcp en tout cas cheers
