alex300zx1
probleme sur les enceintes arrière
je sais pas si beaucoup d'entre vous, ce sont appercue mais les enceinte arrière ne fonctionne pas, alors que les sorties du poste sont bonne et que les HP sont bon, le problèmes vient d'un ampli qui se trouve derrières les caches arrières droit, cet ampli fonctionne a bas niveau et quand on change l'autoradio qui lui envoi un signal haut niveau et donc qui mais l'ampli en rideau.
pour résoudre le problème soit on fait sauter(solution la plus rapide et la plus facile ) sinon il faut récupérer les cables en sortie de l'autoradio et ne pas les brancher pour pouvoir utiliser les cables RCA à la place, mais la il faut faire des soudure pour mettre des fiches RCA mâle a la place de la prise.
a vous de voir, et pensée a réparer votre ampli si vous prenez la deuxième solution, personellement j'ai opté pour la première solution.
Merci du tuyau, ça fait des lustres que je cherche pourquoi il faut que je balance la sauce pour avoir un peu de son à l'arrière. Je vais regarder du côté de cet ampli.
il y a une solution sur tous, il y a surtout une solution, il suffit de demander.
