vag-power
HELP PLEASE!!! Problème démarrage sur Leon tdi 150
J'ai un souci de démarrage avec ma Leon. Elle démarre au quart de
tour 1 fois sur 2 aussi bien à 5h du mat avant d'aller bosser comme à 13h en sortant de l'usine et vice versa quand je pars à 13h et sort à 21h. J'attends biensûr que le voyant de préchauff s'éteigne et hop tour de clé et là je prie pour qu'elle démarre du premier coup.
J'ai l'impression
qu'elle se désamorce au bout d'un certain temps ; ou bien une sonde qui
déconne?
Un ami a forcée la pompe pour tester elle part direct sinon sans ça c'est comme un long fleuve tranquille
Je l'ai confié à 2 dieseliste elle démarre nickel (à l'intérieur des ateliers) donc je n'y comprend rien.
Ma voiture dort dehors mais qu'il fasse -10 ou 15°c c'est la même procédure.
Est ce quelqu'un a une petite idée?
J'ai oublier de dire quand elle démarre c'est le gros nuage noir et elle pue la pollution à 1km.
Tout le compartiment moteur est d'origine, elle est décatalysée.
En consultant différents forums voici ce qu'il en ressort :
Sonde température de ldr
Sonde température gazoil
Filtre Gazoil (changée 1 mois)
Démarreur
Alternateur
Batterie (changée aujourd'hui avec ampérage supérieur mais tjr même problème)
Bougies de préchauffage (changée 3 mois)
Relai 103 de préchauffage
Filtre à air (changée 5 mois)
Durite de ldr (changée en 2009)
Soupape+joint (changée nov 2010)
Cablage injecteur ( changée oct 2011)
Merci pour vos réponse.
quand c est le demareur qui deconne sa demare tres mal mais que a chaud
ca peut etre un injecteur qui se gripe donc plus de pression essai d y metre un aditif ca y peut faire
ok j'ai déjà utiliser un nettoyant injecteur à plusieurs reprise mais je ne vois pas de différence, j'ai parlé à un gas sur forum qui m'a dit que sa pouvait provenir de la sonde moteur qui déconné, il a déjà eu le même genre de problème. On va voir à ça dimanche en attendant ce matin elle a démarré nickel
Merci pour ta réponse.
LE 2L 140 de la MKV de ma fille traine aussi à démarrer parfois.... à chaud comme à froid
