juliacox
Tourne sur 2 cylindres
Mon moteur de cox (1302 de 1971), ne tenait pas le ralenti, il y avait du givre sur la pipe d'admission juste en dessous du carbu.
Après renseignement auprès du vendeur c'était le réchauffeur qui était bouché j'ai donc changé la pipe d'admission.
Depuis elle marche su 2 cylindres. J'ai redemonter la pipe et ai changé les joints comme on me l'a conseillé.En mettant de la pâte d'étanchéité noir.
Après remontage elle marche toujours su 2 cylindres je ne comprends pas.
J'attends vos conseils Merci
Ps : il y a de l'allumage sur les 4 bougies.
Elle le faisait déjà quand tu l'a achetée ou c'est arrivé par après?
Les classiques, avant les recherches plus poussées:
- allumeur bien calé
- écartement du rupteur ok
- reglage du jeu des soupapes
- bougies pas trop vieilles?
- carburateur propre et réglé comme il faut?
