dsk
pb moteur
salut j'ai acheté une lupo il y a 3 mois , je me suis mis a la ratappé tranquillement !
le mec qui l'avais avant moi étais un grand magicien du nimporte quoi !!!bref
A ce jour j'ai un petit soucis que je n'arrive pas a réglé
j'ai des trous a l'accélération quand la titine est chaude en 2eme/3eme
entre 2000/3000 t/m et la conso est dingue environ 270 km avec un plein !!!!!!
j'ai changé
distri/ppe a eau
radiateur
vidange moteur plus tt les filtre
bobine d'allumage
pompe imergé
sonde lambda
nettoyé le boitier papillon
bougie
embrayage+cable
je ne sais plus quoi faire !!!!! si quelqu'un pourrais m'aidé
Bonsoir, a toi, j'ai eu le meme soucis sur ma GTI, j'ai vu que tu as changé a bobine d'allumage, mais a tu changé aussi avec le faisceau ?
Tu parle de quelle faisceau ?
Aucun faisceau changé
Du faisceau, qui se sépare en 4 fils, un sur chaque bougies, et qui va sur la tete d'allumage, en 4 points, la mienne broutait a l’accélération car un des 4 était félé, des le changement, nickel plus rien, ça vaut une quarantaine d'euros chez "Yakarouler" ou autres vendeurs dans le style.
Je n'ai pas de distributeur j'ai une bobine qui gère les 4 bougie !
Pour faire simple dans l'explication c'est un gros boîtier qui se pose directement sur les bougies
Ah oui donc rien a voir avec le moteur de la GTI, en tout cas pour ma part, j'ai eu les même symptômes que toi et cela venait de ça, car un des faisceaux était fissuré, donc en espérant qu'un membre plus compétent ou avec le même moteur que toi puisse t'aider pale
Merci pour tes infos en tout cas ! J'espère que quelqu'un pourra m'aidé ! Je la kiffe bien ma petite lupositoire !!!
J'aurais répondu la même chose concernant le faisceau alors bon...
Peut-être devrais-tu la passer à la valise ?
Pour la consommation, roules-tu sportivement avec ?
Le 1.0MPi est une véritable catastrophe niveau conso...
