stefouchichou1
Xénon qui s'éteint d'un côté, fonctionne si off/on manuel et rebelote
Bonsoir,
Après avoir dû remplacer la ballaste côté droit l'année passée, voici le phare de gauche qui fait des siennes.
Il s'éteint.
Si je passe en position "position" et repasse directement en position croisement, il se rallume et s'éteint après quelques temps.
Peut-être qu'il s'agit d'un problème de contact (tout à l'air pourtant ok) ou de chaleur mais il s'éteint parfois après 4-5 minutes de fonctionnement et puis plus pendant 10 min et puis parfois toutes les 30 s.
Bref, je deviens fou. :p
J'ai commandé un kit d'ampoules et doit faire régler les phares chez vw. J'aimerais régler ce problème avant afin de ne pas entendre "Monsieur, phare complet est à remplacer"..
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème?
Merci pour vos lumières Idea
Non, pas du tout.
Ne connaissant rien en électricité, ou dois-je vérifier la tension et quelle valeur dois-je obtenir?
Merci pour le tuyau Smile
Je vais paraître un peu neuneud mais il me semble que sur la GTI tu as un correcteur d'assiette automatique pour le réglage des phares
