nico222401
[TUTO] Suppression de la vanne EGR sur le 1.7 SDI
Il faut des : Clés allen
                 Clés plate
                 Tournevis
                 Pince multiprise
1)Voici ce qu'il faut supprimer:
2) Retirer les deux collier a l'aide de la pince multiprise ainsi que les tuyaux:
3) Retirer le connecteur:
4) Retirer les 5 vises de 13 du boitier d'admission:
5) Vous pouvez retirer le boitier en le pivotant sur l'arrière pour le retiré.
    Ensuite vous allez atteindre ceci, retirer les vis allen des tubulures d'admission (attention elles ont un sens)
6) Retiré les deux fixation de la vanne egr l'une au niveau de la jauge a huile l'autre au niveau du collecteur d'echappement.
Retiré la petite électrovanne et sont support.
Vous devez retiré ce qu'il y a ci dessous:
7)Retiré le collecteur d'admission maintenu par 6 vis allen.
Cool nettoyé le tout soigneusement car moi l'admission était rempli de calamine. (j'ai fait un bon d'ultrason et sableuse microbillage).
9) voici les deux pièces à créer, une est dispo chez vw.
J'ai aussi commandé les joints qui vont avec.
10) place au remontage le tout en sans inverse.
Résultat final:
