MrBlu
ref kit demontage roue de secours
Salut a tous
Je pars bientot en vacances.... et quelle fut pas ma surprise lorsque
je me suis soucié du kit roue de secours............
bon ben ya bien la roue de secours avec le cric et une clé plate de........ genre.... 10/11
et c'est tout !!!! zauriez une idée ce de qui me manque OU d'ou est ce que ca peut etre !?!
merci
le clef plate je vois pas, il te manque la clef pour les roues, mais achete une croix c'est quand meme plus solide Wink
merci pour l'info mais les boulons de roues sont de type BTR
enfin... je peux y mettre une clé BTR 6 pans  scratch
la meme clé qui permet de regler les phares
Kiki a écrit:
ah oui c'est juste les caches boulons sa  Wink
hein ?????? de memoire c'est du metal !!! je vais descendre voir !!!
Edit:
OOOOPSSSS c'est vraiment du plastique !!!! comment tu les fait sauter ???
et dessous c'est quel diametre de boulon ???  17 ??
je suis vraiment une quiche !!!!
merci de m'eclairer
j'en ai jamais eu, mais je pense que tu dois dévisser les caches  Laughing
normalement c'est du 17 mais vérifie avant d'aller faire un achat  Wink
merci Kiki tu m'as ete d'une aide precieuse
Je pense que les caches sont à "tirer vers toi" plutot qu'à dévisser.
Logiquement tu as un petit crochet à cette effet dans ton kit roue secoure (si l'auto était équipées de jantes alu d'origine)
c'est justement l'objet de ma question...... car mon kit roue de secours a part le cric est vide !!!!
merci
En mettant ta clé allen et en tordant tortillant pas trop fort ça devrait sortir.
Ils sont juste clipsés il me semble.
Le petit crochet sert plutôt pour les anjoliveurs de centres de roues généralement.
Comme l'a dis space le petit crochet est plus pour les enjos. Moi les petits caches plastiques noirs j'ai juste à les tirer vers moi et ça vient laissant apparaitre le boulon.
Et tu as vu juste c'est du 17 Wink
Effectivement prends toi une croix ça sera plus facile si jamais tu as un boulon qui commence à gripper du pourra bien t'appuyer sur la croix  Smile
et bien..... MERCI BEAUCOUP pour tous ces renseignements !!!!!
tres utiles avant le grand depart de cet été !!!!  bounce
une derniere question.......
a part le cric, la clé de 17, la croix, et la clé allen (btr) pour les phares !!!
que conseillez vous a avoir en permanence dans la LUPO ?!
histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises.........  pale
Merci
Merci
Euh pour les phares je serais toi je m'emmerderai même pas je jouerai avec la molette de réglage du site des phares si c'est ça qui t'inquiète!
Pour moi ce que j'ai toujours dans ma lupo :
- kit anti-crevaison (car pas de roue de secours sur mon modèle)
- triangle + gilet de signalisation
- bidon d'huile (1l suffit amplement sauf cas de force majeur)
- parapluie
- gratoir à pare-brise (uniquement l'hiver)
- chiffon ou mouchoir si jamais tu dois bricoler en urgence et pouvoir t'essuyer les mains avant de dégueulasser tout l'intérieur de l'auto
- lunettes de soleil
- lampe torche
Voilà pour moi  Smile
   ca m'a permis de reviser......
c'etait plutot..... niveau outillage.....
a moins qu'il n'y en ai pas besoin.... a part le cric et la croix !?!?  geek
Un petit paquet de lingettes pour bébé, ça nettoie très bien quand tu n'as pas d'eau sous la main. Question outillage, sur une voiture "moderne" il n'est pas nécessaire d'avoir grand chose de plus je pense.
je pensais qu'il y avait quelques outils d'origine dans la lupo.....
sur ma roue de secours au dessus du cric ya un gros truc en plastique
avec des emplacements vide  Suspect
est ce d'origine ??? Merci
Trousse de secours déjà et normalement tu as une clef plate et un tournevis qui fait à la fois plat et cruciforme  Wink
Aïe euh... trousse de secours... pansement ciseaux bandages and Co ??
sinon j'ai juste une clé plate, pas de tournevis (plat/cruci)
faut un set de lampes aussi, obligatoire maintenant
qu'est ce qu'il doit y avoir dans ces emplacements ??
et la piece en plastique est elle dans le bon sens ??
merci
moi j'avais rien la dedans a la achat, mais je pense a l'emplacement pour la trousse de secours, du moins moi c'est se que j'avais dedans  Laughing
Trousse de secours et en haut triangle je dirai Wink
Merci pour les infos !!!
le bout de plastique va passer a la benne !!!!
en tous cas merci pour tout les amis je vais pouvoir partir serin !!!!  bounce
