boliolio
[ TUTO ] Conversion Tambours => Disques
Attention, la, on touche aux organes de sécurités de la voiture.
En cas de problèmes, je ne serais pas responsable.
Il est possible de monter un freinage arrière à disque de Polo 6n2.
C'est presque du plug'n'play.  Smile
Mais faut quand même un minimum de savoir faire
Il faut :
-Tout le système de freinage arrière de Polo 6n2
-Câbles de frein à main de Lupo GTI ( 30€ chez VW )
-L'outillage classique
-Une douille 12 pans 30mm
-Une meuleuse
Il faut savoir :
-Purger le liquide de frein
-Changer disques + plaquettes
Dans un premier temps, il faut virer les tambours, en très gros :
-Le gros écrou central avec la grosse douille de 30
-Puis les 4 vis qui tienne la fusée
Ensuite tu monte la fusée de Polo, tout les trous tombe nickel.
Tu rajoute le support d’étrier, et la ... ça passe pas ...
IMG_20140322_133631 par juju_bel, sur Flickr
Sur la photo, on va que la vis du bas ne rentre pas completement.
Il faut enlever environ 1mm de matiere avec la meule.
IMG_20140322_134557 par juju_bel, sur Flickr
et la c'est nickel  Smile
Ensuite tu monte le reste, moyeu, étrier, disque, plaquette...
Pour le flexible de frein tu récupère celui de la Polo, sauf qu'il est un poile cour, faut tirer et le tordre délicatement et ça passe.
Par contre le mieux serai de prendre des flexibles de Lupo GTI. Ceux de Polo passent à l’extérieur du train arrière et ceux de Lupo à l’intérieur. En passant coté extérieur du train arrière, le tuyau se retrouve entre le train arrière est le chassie  pale  . Pour une Lupo à hauteur d'origine aucun souci.
Mais si la voiture est rabaissée, c'est pas terrible... Perso avec un kit fileté AP sans bague de réglage à l’arrière, ça passe sans problème, mais ça sera changer à la première occasion.
Pour finir tu monte les câbles de frein à main de GTI
Et roulez jeunesse !!!!
P.S: Faudra peux être régler le répartiteur de freinage, en fonction des sensations
cool.
Pas besoin de changer le répartiteur de freinage?
Cela pause pas problème au CT?
Sympa!
Question con en plus du répartiteur de freinage.
Y'a pas l'ABS à l'arrière ?
Si tu as l'abs sur la voiture, il y a l'emplacement prévu pour le capteur. Mais faut checker si ce sont bien les memes capteurs entre Lupo et Polo 6n2.
J'ai pas ce problème, j'ai pas d'ABS.
Tu met le doute au sujet de l'ABS à l'arriere sur Lupo ...  scratch
Pour le répartiteur pas besoin de le changer pour les versions sans ABS et sans ESP.
Mais pour les versions avec ABS et ESP je sais pas du tout, ya des calculateurs en plus, je sais pas trop comment ça fonctionne, et comme je n'en ai pas sur ma Lup', je me suis pas trop attardé sur le problème.
Pour le CT, je ne sais pas, j'ai pas testé. Mais en regle général si ca freine, c'est good.
