Spacecowboy1
Spacecow'car // Le retour !
Si !
Mon open-air est enfin réparé grâce à une annonce trouvée par Kiki. pig
J'ai monté le deuxième ciel de toit et le deuxième moteur du coup, j'en ai en spare si nécessaire.
Aussi, j'ai récupéré des feux Cambridge qui ne sont pas neufs mais sont encore beaux, ainsi qu'un volant (cuir perforé) qui est encore sur sa colonne de direction, si vous avez une astuce pour démonter ce dernier... J'ai récupéré le frein à main assorti mais il n'est pas glamour et le pommeau sera mis en place prochainement, même si forcément le sigle "Cambridge" jure un peu avec l'intérieur GTI.
Normalement on enlève l'airbag en le déclipsant via les deux encoches à l'AR du volant avec deux petits tournevis plats et on peut accéder ensuite à l'écrou central c'est bien ça ?
Sauf que là impossible de faire sauter l'airbag ! Mad
La Lupo passe un peu après tout le reste ces derniers temps...
Le volant et le soufflet ne sont toujours pas montés, la honte. Embarassed
Son contrôle technique a été chaotique et pour cause, à cause d'un petit choc avant la Lupo est de traviole du regard !
Les pattes de fixation des phares étant cassées (et ayant déjà été réparées), je dois me résigner à changer ceux-ci.
Il faudrait idéalement que je change la traverse sous le PC avant également, peut-être que ça la redresserait un peu (Rudy tu fais chier à être à la neige ahah). Ca m'ennuie d'en acheter une neuve il faudrait que j'en trouve une qui n'a pas cogné ça suffirait.
J'ai donc cliqué à l'instant ceci dans un premier temps :
http://www.ebay.de/itm/321693167315
Pour le prix, même si c'est du plastoc je ne vais pas faire le difficile.
Histoire que ce ne soit pas trop moche il faudra que je me commande des répétiteurs latéraux sombres car les miens sont clairs.
C'est déjà sympa d'y penser ! Smile
Dès que je reçois mes phares j'en rechercherai une...
De mémoire ce n'était pas trop sorcier à démonter, à suivre donc. Rolling Eyes
C'est sur que vu que tu changes les phares autant tout faire en même temps Wink
La Lupo est en panne depuis une semaine maintenant, perte de perf alors que j'étais en train de rouler, semble ne tourner que sur trois pattes... Sad
J'ai commandé les pièces relatives à l'allumage, en espérant que ce soit ça et pas une soupape (j'avais des micro-coupures à l'accélération avant ça).
J'ai enfin récupéré de quoi démonter mon volant et de le remplacer par celui en cuir perforé.
Je vais en profiter pour changer le soufflet et le pommeau assortis.
Si le soufflet se déclipse easy, avez-vous une technique pour changer facilement le pommeau ?
Je croise les doigts pour toi en espérant que c'est un probléme d'allumage pale
Pour le pommeau de vitesse , si c'est comme les golf 4 il faut simplement retiré le collier qui se trouve sous le soufflet .
Une fois retiré il vient tout seul
Un collier en plastoc ? Il me semblait avoir vu que c'était plus complexe que cela...
Et à la remise en place je remets un collier à la place c'est tout ?!
Finalement j'ai pris une photo
Il faut desserré le collier couleur or-argent en écartant le pincement ( sur le plastique bleu )
Et simplement tiré . Sur ma golf 4 c'était assez dur
Ah bah oui ça semble pareil, merci beaucoup pour la photo ! Smile
Je pensais que ce serait plus compliqué que ça, je vais faire ça quand je recevrai les pièces (huit jours d'attente, c'est six jours de trop Mad )
oui c'est bien sa pour démonter le pommeau Wink
merde mon ju j'espere que c'est bien l'allumage pour pepete Sad
Bon et bien, ce fut laborieux (avec Oscaro notamment) mais j'y suis parvenu en deux fois. Mad
Il ne s'agissait pas du faisceau et de la bobine... mais des deux !
N'ayant pas le bon faisceau à ma première commande j'ai tout de même monté la bobine dont une électrode était corrodée, et là la panne était partiellement réparée (récupération du quatrième cylindre) mais le moteur broutait toujours.
J'ai donc commandé le faisceau près de chez moi et le lendemain le tout était réparé et la voiture tourne nickel, j'ai l'impression de la redécouvrir ça fait plaisir et surtout, la double satisfaction que ce ne soit pas une soupape et de m'être débrouillé par moi-même.
J'en ai profité pour changer les quatre bougies donc tout l'allumage est neuf. cheers
Aussi, j'ai changé le volant (ah ces petits trous laborieux que c'est chiant) et le pommeau sur lequel je n'ai eu qu'à tirer fort finalement, il a été changé en trois minutes à peine, encore merci pour votre aide. Wink
Il me reste mon tuyau de reniflard a changé (en août) et il faudrait aussi que je me penche sur mes lève-vitres qui sont tombés en panne en même temps, donc j'ai du mal à croire la panne mécanique.
Bien jouer cheers
C'est toujours plaisant de faire tout ça de ses propres mains
Oui clairement ! Autant la nuit précédente je flippais tellement que j'ai mal dormi, autant le soir-même j'ai bien dormi. Smile
Ma Lupo est toujours sur la route avec 183.000 bornes, et donc le moteur moitié moins !
Elle sort de révision. Les amortos étaient à changer alors j'ai pris des AP en -4/-3 dont je suis très satisfait jusqu'à présent, surtout pour le prix.
Visuellement, elle est bien plus basse qu'avant, et ayant déjà roulé en -4 (sur ma première, il y a déjà dix bonnes années), j'ai l'impression que ceux-ci sont plus bas.
Mes lèves-vitres sont en panne tous les deux, et c'est excessivement chiant. Je ne sais pas ce que c'est.
À suivre...
Même pas une petite photo ?
Pour les lèves-vitres c'est souvent le guide qui casse ou le moteur
Ahah, la pauvre n'a pas été photographiée depuis bien longtemps ! Smile
Je sais bien pour les guides, mais là le fait que les deux soient tombés en panne en même temps me semble plutôt être un problème électrique...
Hello à tous,
Je sais que pas grand monde ne passe par ici, mais si jamais, je vais me séparer de ma Lupo (car achat d'une autre voiture et je n'ai pas la place de garder les deux). N'hésitez donc pas si ça peut intéresser l'un d'entre-vous, le but est de faire un petit prix et de la vendre dans l'état.
À votre dispo pour en parler ! pig
Salut mince dommage de t’en séparer
as tout hasard tu aurais pas des pièces en rab,j’ai fait l’acquisition d’une lupo 1,4tdi et je lui réserve un beau programme
les xenons gti sont déjà à la maison ,le régulateur aussi et en théorie les feux arrière Cambridge sont en route
