PierO_14
Ma GTI ... au ralenti ... Urgent
Après ça peut venir d'ailleur, je ne sais pas ?
Mais comme l'a dis MG dans ses posts d'avant, il avait changer juste un truc et au final il a tout changé et plus de soucis.
Du coup il te resterait ça à changer.
PierO_14 a écrit:
Le probleme du faiseau ESP serait en rapport avec les coupures moteurs ?
quel est ce probleme ?
je pensais a une masse qui t'embeterais, mais c'est peut etre bete Wink
Courage fieux tu a bientot fait le tour du problème Neutral
J'ajouterai la batterie si jamais (enfin essayer celle du frangin :P)
Je vais voir pour changer les fils de bougies et faisceau esp si je trouve ça ;-)
vous connaissez un peu le tarif de ce faisceau ?
et le palpeur de régime, ça peut poser les problèmes que j'ai ??
merci les amis toujours présents ! Smile
Bonjour les amis Smile
pensez vous que cette référence NGK est la bonne pour la GTI (code avy)
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-ngk-7306-817510-685-p ??
c'est au niveau des longueurs que j'ai des doutes,
ils donnent jamais les memes longueurs sur oscaro si on compare avec les Valeo
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-valeo-346240-2450071-685-p
Ne les ayant jamais changés je ne saurais t'aider :/
Mais essaye de voir avec quelqu'un qui les as changé.
