G2EO
La lupo 3L du fainéant
munnin a écrit:
Change le toi même, c'est pas dur de faire une purge...
Bah une purge de frein ouai, ou d'embrayage avec une boite manuel certe mais là en auto tu fais comment munnin ? Tu souffles dans le bocal de liquide hydrolique ?
Et puis vue la place qu'il y a pour acceder à ce foutu récepteur je veux pas m'enmerder et risquer de faire mal.
On ne le voit pas en regardant comme ça mais il se trouve à la verticale sous le master vac, sous les 3 durites hydroliques que l'on voit au dessus du cable d'embrayage.
Bon lupo de retour à la maison ExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationExclamationbouncebouncebouncebouncebouncebouncebouncebouncebounce
Je vous raconte pas la frayeur au tel:
J'appelle le boss il me dit ouai elle est prête mais ya un soucis je vous passe le mécano, j'ai le mécano il me fait ouai on a monté la pièce la première passe pas de problème par contre pas la marche arrière. Alors je lui dis comment vous l'avez passée ?
Il me dit bah je me suis mis sur le N puis j'ai basculé vers le haut sur R. Du coup je lui ai dis ahhhhh Alberto! (et oui c'est mon pote :p) tu t'es fait avoir comme moi lorsque je l'ai achetée! Il faut d'abord passer en D (drive) puis basculé d'un coup sur R
Donc voilà pour la petite histoire.
Les premiers tours de roues bah j'ai l'impression de redécouvrir une autre 3L. Pas de passage de vitesses brusque, il faut bien accélérer pour qu'elle démarre et avance alors que avant à peine la pression du frein relaché elle partait grimper aux arbres pale
Donc aussitôt rentrée aussitôt dépouillée et montée mes petites pièces :
Essuies glaces de GTI Smile
Feux cambridges
Yes ^^
Maintenant reste le resiglage de la malle arrière (munnin) m'a fournit les côtes.
Donc je fais ça au propre ce weekend Smile
Puis un peu plus tard l'installation du plafonnier de W8 SmileSmile
Tu as du bien flipper pendant quelques secondes affraid
Cool, je te le redis, je suis très heureux pour toi que ça n'a pas était la boite, ouf !
Oui c'est sûr Laughing
Merci encore pour ton soutien tonton
Bizarre ça, la mienne passe sans soucis la marche arrière en passant de N à R... ??
Et une idée pour toi pour les sigles (avec en prime ma gue**** en reflet dans la vitre):
Ah bah merde alors pale
Bon c'est pas grave du moment qu'elle passe de D à R c'est le principal Smile
Merci pour la tof par contre tu as viré le 3L Question
Sympa le bluemotion en bas aussi ^^
Et pour ta tête j'ai surtout remarqué l'ITR derrière toi
jean vincent a écrit:
cool qu'elle soit revenu neuve !!! Cool
Merci JV Smile
Je trouve que ça faisait surchargé avec le sigle 3L en plus du Bluemotion. Et vu que c'est pas un 3.0 mais un 1.2 ça me perturbait ce "3L".
J'étais normalement parti sur un désiglage complet, je me suis retenu Wink
Oui c'est sûr que le 3L peut prêter à confusion mais bon si la personne a un tant soit peu de jugeote je pense qu'elle doit se dire que c'est difficile de caser un moteur de 3L de cylindré dans un si pti truc Laughing
Bon la lupo va devoir reprendre rendez-vous Sad
Car quand je l'ai récupéré j'ai tilté mais pour moi c'était bénin il n'y avait plus besoin d'appuyer sur le frein pour démmarrer la voiture ou pour passer en Drive (plus d'affichage de témoin au TBD non plus)
Ce soir j'y suis allé le mécano qui s'est occupé de ma caisse l'a passé au diag ça n'a rien donné (le contacteur de pédale fonctionne correctement) on a chercher pendant 30 mins puis le garage fermait.
J'ai tenté de débrancher la batterie pendant 45 mins puis de rebrancher. Quedal non plus Sad
J'ai pensé à un fusible mais quand je retire le petit cache de la boite à fusible il n'y a pas de dessin du témoin en question donc à mon avis pas de fusible QuestionQuestion
Enfin bon elle roule mais ça fait chier pour le start and stop qui du coup ne fonctionne plus Crying or Very sad
Effectivement bizarre comme tu dis Exclamation
A mon avis j'ai deux soucis :
Contacteurs de portes HS (mon plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre mes portes)
Sélectionneur de vitesse électronique qui dois commencer à rendre l'âme car j'ai bien regarder sur la doc et normalement on peut bien passer de N à R sans soucis et pas simplement de D vers R
Donc je sens qu'au final elle va me coûter un bras cette 3L Laughing
kiki a écrit:
sa me donne vraiment pas envie d'acheter une 3L..... Shocked
Lol c'est sûr que quand je vois toutes les enmerdes qu'il y a niveau électrique je dis au moins ma G2 c'est pas autant la merde!
Ne serait-ce que pour contrôler le fonctionnement d'un contacteur de porte
Bon un peu de news,
Aujourd'hui je suis passé en casse j'ai récupéré un plafonnier fumé en attendant de monté celui de W8 ^^
J'ai également récupéré un bouton de warning pas effacé Laughing
Des caches coupelles d'amortisseurs avant :p
Un microcontacteur pour le contacteur de porte passager qui est bien HS alors que le conducteur est réparé (un bon coup de WD40 ^^)
Le frangin m'a paramétré la fermeture auto des portes au delà des 20km/h
Voilà voilà wait and see pour le prochain rendez vous chez VW Smile
Merci Tony Wink
Pour ce qui est des news ce week-end j'ai remplacé mon bouton de warning qui était effacé par un que j'ai récup en casse Smile et j'ai également monté ma plaque pour boucher la vanne EGR. Résultat ce matin en allant au bureau :
- la voiture est plus coupleuse,
- elle broute moins lors d'un freinage (et rétrogradage)
Quand j'ai monté j'ai regardé voir si il n'y avait pas trop de calamine et bien non apparemment l'ancien proprio ne m'a pas menti sur le fait qu'elle devait faire que de l'autoroute du coup c'est bon signe à la fois pour le collecteur d'admission mais aussi pour les catalyseurs qui du coup ne doivent pas trop être bouchés Smile
Donc maintenant me reste à prendre rendez-vous chez VW pour cette histoire de nécessité d'appuyer sur le frein pour démarer et passer les vitesses.
J'ai également remarqué que une fois démarrée et quelque soit la vitesse passée, la vitesse clignote au niveau du sélecteur de vitesse mais pas au compteur.
Si un des possesseurs de 3L a déjà eut ce soucis
G2EO a écrit:
Merci Tony Wink
Pour enclencher le D ou le R, il est normal que tu appuies sur le frein.
Mais que ça clignote sur le sélecteur :s c'est pas normal.
munnin a écrit:
G2EO a écrit:
Merci Tony Wink
Justement je n'ai plus besoin d'appuyer sur le frein pour passer en D ou en R c'est ça le soucis pale
Je n'ai même plus le témoin vert du pied sur la pédale qui s'affiche au tableau de bord pale
Bon je suis porteur de mauvaises nouvelles Sad
Apparemment il faudrait changer l'embrayage, ce serait la cause de la disparition du témoin au tableau de bord et de l'imposibilité de passer de N vers R.
Je m'explique:
J'ai eut le mécano qui m'a dit que lorsqu'il a changé le récepteur d'embrayage il a d'abord régler la course du câble comme mentionné dans les catalogues vw pour les réparations. Mais suite à cela la voiture n'embrayait pas. Il a alors modifié la course du câble pour que la voiture embraye et puisse avancer ce qui fait disparaître le témoin au tableau de bord.
Donc voilà j'attends que le responsable du garage me rappelle pour savoir combien va me coûter la douille mais bon Sad
Sinon entre temps j'ai reçu mon porte gobelet et vide poche ainsi que mes anti-brouillards avec faisceau.
Comme pour mon Partner, j'ai changé le cable il y a 6-8 mois de ça et là il vient de me relacher .
Embrayage comme toi Crying or Very sad
Je vais quand même faire rechanger le cable encore une fois (beaucoup moins chère pour le moment, ça fera comme ça)
quand sa commence sur les berlingo et partner tu peus prévoir pour quasi 1 fois par ans.....
c'est la chiasse cette histoire d'embrayage....
En même temps d'après le mécano c'était à prévoir (jamais changé en 193000 km) donc forcément c'est un "peu" Laughing usé
Une idée de prix en tête, à ton avis ?
Je dirais, 550€ pièces, MO. Crying or Very sad
Crying or Very sad
C'est environ le même embrayage que sur une manuelle, regarde sur eBay.de
Je dirais comme toi mais apres quelques recherches je pense qu'il y a quelque chose en plus de l'embrayage Sad
Munin il est différent apparemment ya une bague de je sais pas quoi qu'il n'y a pas sur les manuelles.
Et à mon avis ça doit tellement être un bordel monstre pour sortir la boite que voilà je vais pas me lancer là dedans mais ça fait Mad
Bon après deux semaines sans nouvelles je rappelle et je demande si ils ont trouvés quelque chose en plus de l'embrayage. Je leur avait dit de regarde le potentiomètre de sélecteur de vitesse ainsi que le potentiomètre de position. Et le responsable des mécanos (Alberto) me fait euuuuh non on a pas regardé Alors après il me dit enfin c'est pas moi qui m'en suis occupé quitte pas je te passe alex (celui qui s'était occupé de ma voiture la première fois).
Et là lui me dit ouai j'ai tester au diag les deux potentiomètres sont ok. Le problème doit bien venir de l'embrayage car si je met le réglage d'origine (tension du cable) pour le récepteur d'embrayage il se met en défaut car il n'arrive pas à trouver le point de patinage et du coup si il tire sur le cable pour réduire la course le sélectionneur se met en mode sécurité.
Fin bref un vrai bordel je dois rappeller cet aprem pour avoir le chef du SAV et savoir combien de couilles ça va me coûter cette réparation Laughing
En Francais, tu as un embrayage ? Laughing
Mdr bandes d'enfoirés!
Oui j'attends qu'ils me rappellent pour le devis! Smile
FlashBall a écrit:
A voiture exceptionnelle, problèmes exceptionnels...
Lol un embrayage à presque 200000km en même temps c'est un peu prévisible :D
C'est ce qu'il faut ce dire Cool
Bon verdict tombé :
375€ de pièces et 350€ de MO
Youpiiiiiii SadSad
Comme tu dis!
J'espère que après ça elle va fonctionner correctement (j'entends par là le start and stop) sinon je pense qu'elle va passer par la fenêtre
Au pire, on doit bien avoir encore une petite place à la maison si tu veut t'en débarrasser parceque ça m'étonnerait qu'elle passe par la fenêtre WinkLaughing .
G2EO a écrit:
Bon verdict tombé :
Youpiiiiiii SadSad
Dans "pièces" tu veux dire quoi? Juste le disque ou le kit 3 pièces complet?
munnin a écrit:
G2EO a écrit:
Bon verdict tombé :
Youpiiiiiii SadSad
Tout le kit complet et la butée aussi
Si tu me l'a reprend un bon prix pourquoi pas Laughing
kiki a écrit:
eh beh.......
Comme tu dis Sad
G2EO a écrit:
kiki a écrit:
eh beh.......
Comme tu dis Sad
Crying or Very sad
Si tu veux, je te paye le stylo silent (Pour signer le chèque)
