Jonathan12
Lupo Cambrigde
MontanaGreen a écrit:
Ca ne viendrait pas des plastiques intérieur, ce enlevé et remis pour avoir accès aux suspension arrière ?
NonC'est un bruit de caoutchouc donc ce n'est pas ça tout est bien fixer Smile
fouxon59 a écrit:
Tu as change tes paliers a l'arrière car j'ai eu le même problème il ont lâche en même pas 1000 bornes depuis que j'ai remis du neuf plus aucun soucis
Les paliers c'est à dire ? Le caoutchouc qui se place au sommet du ressort ? je vérifierais quand je mettrais les jantes histoire de les caler comme il faut..
Repus a écrit:
En esperant que ce soit rien de cassé lors du montage Rolling Eyes
Non on est méticuleux ^^Puis on a quand meme l'habitude Smile
Oui c'est bien ça moi il a pas du aimer les amortos plus raide et du coup ça couiné sans arrêt
J'ai eu le même souci quand j'ai posé les H&R.
Graissage des caoutchoucs et finiiiiiii le bruit :p
Je vais voir comment ça avance dans le temps j'ai replacer les caoutchoucs un peu mieux le bruit n'est plus aussi présent à première vue..
Sinon un peu de nieuws Smile j'ai récupérer mes jantes pour cet été et en attendant de les nettoyer à fond j'ai remis les winters..
Les jantes pour cette saisons (qui sont aussi vielles que moi ! )
Vlà la lupo plus basse sur les A8 vraiment degeulasse c'est vrai.. :p
Tu as quoi comme configuration ressorts et amortos sur la photo avec les A8?
Je ne suis pas aussi bas avec mes ressorts H&R et amortos d'origine.
Vraiment trop canon ta lupo !
Avec les Azev, ça va tabasser
Merci beaucoup ! j'essaye de descendre aussi bas que possible pour un usage quotidien :p
Et je suis impatient d'aller faire monter les pneus le bords poli des azev rend trop bien !! en Plus de ça il y a un soucis du détails qui a été apporté à ces jantes .. La lèvre ou le pneus vient se coller est polie aussi ! Smile
meme sale elle est magnifique Wink
impatient de voir avec les azev Cool
Merci kiki je suis content car mtn le pneu rentre un peu dans l'aile à l'arrière Smile
Et je suis aussi impatient de monter le azev
Je suis beaucoup plus impatient de voir ton montage
Ahaha tu m'étonnes je pense que c'est un modèle de jantes que tu aimes encore bien ça non ? Smile
Mais en tout cas le gars qui m'a poli les bords a fait un super taf car elles avaient bien morfler.. Mais mtn elles sont NICKEL
100e tout rond il a récupéré les bords qui étaient bien abimé et a poli aussi la lèvre à l'intérieur pour qu'avec le flanc tendu ça ne choque pas avec l'arrière gris Smile
kiki a écrit:
c'est le détail qui fait que I love you
Exactement Smile perfectionniste ^^
fouxon59 a écrit:
Pas chère et bien fait va avoir du client ton mec
Oui au départ je l'avais contacter pour repeindre le bord et il m'a proposer de polir donc.. Le choix à étévite fait ^^
fouxon59 a écrit:
Alors et ces string on en est ou?????
Alors concernant le montage des pneus, j'en ai fait monter deux seulement car je dois faire un essais avant pour vois si ça passe sans frotter avec l'ET car dans le cas contraire, je ferais reprendre un peu de matière sur le moyeu.. Donc essais à venir Smile
Sinon petite photo du jour.. Laughing
Voilà un peu de nouvelles .. Il faisait beau, j'avais du temps alors j'en ai profiter pour tester les azev et le rendu est plutot... I love you
Si jamais les traces qu'on voit c'est du savon je dois encore les frotter pour enlever ça.. Smile
Et j'en ai profité pour aller la laver c'est tout de suite mieux !!!! Smile
Merci les gars ! Smile
Je trouve que ça change le style de la voiture du tout au tout ! ^^ Et je pense bientôt la redescendre un peu faut que j'essaye ça un de ces quatres Smile
L'avant? Ca le merite un peut oui Smile
Non non je vais la faire descendre aux quatres coins ! Smile
sa c'est un bon gars!!!!!!!!!
Repus a écrit:
Vraiment fan des ces Azev I love you
Moi aussi Smile
Merci de le remarquer ^^
Avant redescendu de 1cm pour le moment je pense pas que ça descendra encore beaucoup..
Pret pour la saison et je prefere ce set de jantes au winter Laughing
Superbe lupo, ma copine a exactement la même mais sans les jantes audi et le rabaissement Sad
Repus a écrit:
Encore plus fan maintenant Laughing
Moi aussi je trouve ce set encore plus beau que les winter et mon père est du même avis
kiki a écrit:
rooohhh!!! allez encore 1 ou 2 cm
C'est en préparation kiki j'y travaille ! Smile
C'est donc une lupo avec la plus jolie couleur ^^et les jantes sont au chaud dans mon garage là :p
C'est vrai que cette couleur lui va très bien !
Bon ça ! Tu va voir un peut la différence Cool
C'est sur que par rapport au sud nous les essuies glaces fonctionne souvent
Super nouvelle du jour à cause d'un gros f*** de p*** je viens d'exploser une jantes elles sont monter depuis deux jours je suis super heureux ! Je vous dis pas
Explosé ? :S
Que c'est t'il passé, raconte. Deg de chez deg en tout cas ....
Merci les gars !
Bah j'ai écris explose sur le coup de la colère le bord est bien bien amoché !!
En gros je tournais a droite et un trou duc arrivais de la rue en question en allant vite et en étant plus au milieu qu'à droite.. Ni une ni deux j'essaie de faire au mieux je resserre la courbe et clan le bord est hs .. Sad
Je n'ai pas fais 20 bornes avec les jantes !!! Trop dégoutte sérieux ! Je vais laisse ça comme ça en attendant j'irais voir qqn pour remédier a ce problème .. Mais j'en ai mal au cul !
