alexbond
Plus de feux de recule
Bonjour,
Je n'ai plus de feux de recule sur ma lupo...
Les ampoules sont bonnes, les platines aussi.
Savez vous si le problème est connu et ou se trouve le soucis?
Par avance merci.
Alex.
Il n'y a pas un fusible pour les feux de recul ?
Ou alors un contacteur au niveau de la commande de boite ?
Bjr,
Merci pour vos réponses ultra rapide!!
Gilles: non pas de voyant au tableau de bord.
Toon14: je n'ai visiblement pas de fusible dédié au feu de recul et tout mes fusibles sont ok et je ne sais justement pas ou se trouve le contacteur de recule si il est au levier ou sur la boite(sur celle-ci il y a un gros boulon avec deux fiche mais je ne sais pas comment tester tout ca!!!!)?
Merci pour l'intérêt que vous portez a mon problème.
a mon avis c'est le contacteur qui se trouve sur la boîte
un pot avait eu le soucis sur son ibiza
il y a un fusible pour les feux de recul il s'agit du SB29 qui doit etre de 7.5A (en rouge sur la photo)
Sinon j'ai regardé pour le contacte sur le levier de vitesse mais j'ai pas trouver en feuilletant :/
Un maxi merci je viens d' essayer avec un autre et ça fonctionne il avait pourtant l air bon et il n apparaît pas sur le schéma dans l auto.
J ai un autre problème avec la centralisation de la portière conducteur, sa resemble a une panne de contacteur mais je n en trouve pas. Savez vous il se trouve.
Encore merci pour vos réponse ultra rapide.
De rien Wink
Pour la centralisation je ne sais pas :/
Moi j'ai rajouté un système d'ouverture à distance et j'avais un problème, ma portière conducteur ne se verrouillait pas mais je n'ai plus ce problème ^^
Merci glouglou j ai déjà un problème de résolu c est pas mal pour aujourd hui
Pareil, c'est peut etre pas la solution la moins chère, mais au moins, pour 150-200€, tu as une ouverture à distance, rien qu'ca ... Smile
Bon bah cool que ton premier soucis soit réglé, c'était donc bien ma premiére idée ^^ .
Par contre pour ta porte qui ne se ferme pas avec la centralisation, je ne sais pas du tout d'où ça peut venir non plus... Rolling Eyes
Je pense qu'il etait trop faible.
Au dire de glouglou il faut un 7,5a et j'avais un 5a je vais creser.
Encore merci a tous.
Invité sdog
Hello
J'ai lu ici qu'on pouvait mettre une ouverture à distance, est-ce que ça inclut aussi le verrouillage / déverrouillage du coffre ? Si oui, ou peut on trouver ça ? Ça consiste en quoi, niveau équipement et manipulations ?
Merci d'avance,
Sdog.
