lozoic1
Bruit dans la direction quand on braque
Arosa TDI de 2000 avec DA, il y'a un de ces bruits lors que l'on braque à droite ou à gauche, ca résonne assez fort et grave Suspect. On l'entend surtout à l'arrêt Mad
Je connais pas du tout le système avec DA Crying or Very sad
j'ai aussi eu le meme soucis!
cela vient des amortisseur Wink
le ressort frotte contre le métal de la coupelle!
demonte le tout et met de la graisse, sur le roulement et la butée en kaoutchouk entre l'amorto et la cloche Wink
ca fait un "grrrrrr"
Ou alors il faut mettre un morceau de plastique sur les spire du ressort Wink
beaucoup de 6n2 et lupo arosa on le soucis! d'après une connaissance qui boss chez vw il n'est pas rare d'avoir des casse de ressort avant Smile
Bien vue Gilles, fallait y penser affraid, je regarderai ca merci cheers
Et ca fait bien le bruit tout le temps Neutral
Oui voila je pense que Gilles a tout dit Wink .
Je pense aussi que ca peut venir de cela Wink
moi j'ai eu le soucis lorsque j'ai remit ma supenssion d'origine :twisted:
ensuite j'ai remit la fileté et aucun bruit Wink
moi ce que j'avais fait, j'avais demonter la coupelle côté moteur, et j'avais mit du wd40 puis remit la coupelle Wink
pas besoin tu laisses la voiture sur les 4 roues, tu leves le capot
tu prend une clef de 21 et une btr de 6 je pense, tu déssère l'écrou qui est sur la tige d'amorto qui dépasse,
une fois l'écrou enlevé, tu retire la petite coupelle ensuite tu met du décale tout dans le trou
Wink
essaye ca déja Wink
sinon il faut démonter l'amortisseur, comperssé le ressort mettre de la grosse graisse sur le roulement et graisser un peut tout Wink
