goloubou1 0 Posté(e) le 2 août 2009 Opela ! Je sais pas vos mais je trouve le klaxon de la lupo un peu efféminé Je me suis dit aller déliron jusqu'au bout et changeon pour un style rétro , j'ai donc recup ca : Et je voulais utiliser le faisceau d'origine et faire peut de bricolage. Je reçois le bestiau et je fait le montage et la .... RIEN.... Je le teste en direct sur le 12V de la batterie => Marche. Donc j'en conclus que ca va pas sur le câblage d'origine. Fournis avec , un relais. Pensez vos que je puisse utiliser celui ci a la place de celui d'origine ? Ou ai'je un pb de voltage et la c'est plus pénible. D'avance merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 août 2009 goloubou a écrit:Opela ! Je sais pas vos mais je trouve le klaxon de la lupo un peu efféminé Je me suis dit aller déliron jusqu'au bout et changeon pour un style rétro , j'ai donc recup ca : Et je voulais utiliser le faisceau d'origine et faire peut de bricolage. Je reçois le bestiau et je fait le montage et la .... RIEN.... Je le teste en direct sur le 12V de la batterie => Marche. Donc j'en conclus que ca va pas sur le câblage d'origine. Fournis avec , un relais. Pensez vos que je puisse utiliser celui ci a la place de celui d'origine ? Ou ai'je un pb de voltage et la c'est plus pénible. D'avance merci GTi93 est demandé à l'accueil ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 2 août 2009 Gilles à posé un de Golf4 aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tommy01 0 Posté(e) le 2 août 2009 Pour ma part, je serais interessé aussi dans le style camion Des référence ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goloubou1 0 Posté(e) le 2 août 2009 Re ... pas encore eu le temps de m'en occuper mais je pense que c'est parce que le system électrique n'est pas le meme. En effet , j'ai un pole + et - sur le klaxon recu. Chose qui ne doit pas etre la meme sur celui d'origine. Je vais onc essayer de prendre le cablage d'orgigoine et metre une masse en plus pour tester... je ferai un schéma si cela s'avère bon. [EDIT by Moi] Voila la sommaire représentation du schéma électrique. En bleu celui a modifier. Je vois cela demain et je vous remonte l'infos. Opela... Mode Gros Boulet ON => Problème lié a mon câble Négatif. Une fois changer et remis en place => Ça fonctionne sans aucune modification du circuit électrique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
