Rudy08
Ma pte lupette GTI
kiki a écrit:
bien la photo de la lupette dans le dernier VW power Cool
(reportage meeting de semnoz)
il est sortit le VW power ( le nouveau) ?
sinon la lame ça fait bizarre, peut-être trop en retrait Rolling Eyes
a ouai elle est belle la photo ? je vais l'acheter !!!
Oui, le 24 septembre... Wink
Cela fait effectivement un peu "bizarre"...mais ce n'est pas pour autant moche (avis perso)...
un peu petite mais une photo sympathique Wink
voici le fameux Cel Fix
cela consiste a faire une entretoise entre le tube d'échappement et la 2ème sonde lambda pour ne pas avoir le voyant chek allumée. ( a faire quand on a plus de cata!)car sinon le moteur et en mode dégradé ( vu avec VAG com) comme sa la sonde n'a pas tout les gaz d'échappement a sa porté et pense qu'il y a toujours le cata ....
on les trouve aussi sur ebay pour 7 € mais il y a 20 € de frai de port (US)
pièce très utilisé sur Subaru ou autre japonaise...
voyant éteint avec l'ordi juste avant la pose de l'entretoise, mais il c'est pas rallumé et il n'y a pas de code défaut donc nickel.
pour le tuto le truc c'est que j'ai pas fait de photo pendant la fabrication .
il faut:
une vielle sonde lambda
un vielle échappement ou on peu dé soudé le filetage de la sonde
un petit tube de 35 mm de long et de 16 de diamètre intérieur
soudé le tout et pour une bonne finition je l'est tournée sur un tour ( environ 2h30 de boulo) voila ....
on verra bien si le voyant ce rallume dans quelle que temps mais normalement pas de souci !
150 km fait ce soir et toujours pas de voyant allumé ... on dirait qu'elle a plus de pêche , les accélération sont encore plus violente . bien content ! j'ai aussi fait revenir le reniflard d'huile dans le coude d'admission pour avoir un air plus explosif a cause des vapeurs d'huile
Cette pièce m'aurais plus mais sa a l'air d'être du boulot quand même Neutral
que pensé vous de c'est jantes
16 pouces 4par100 ET45
voile polie
jean vincent a écrit:
superbe golf 4 cab Wink
vu sur le bon coin
golf 3 cab ? non ?
vu sur le bon coin
golf 3 cab ? non ?
lui je crois a marqué sa sur l'annonce mais j'en ai seulement vu sur g4 cab
Aurelien23 a écrit:
6n2 gti aussi non?
6/15" jantes 6n2 gti
on la fait pas au expert LaughingLaughingLaughingLaughing
+1, golf4!
et +1! elles sont superbe Rudy
aujourd'hui j'ai changer la bobine d'allumage,les fils de bougies + les bougies (oxydation dans la bobine et des fils )merdique !
L'ancien proprio de ma GTi aussi avait changé ça pour le même problème que toi si je ne dit pas de bêtise NeutralWink
j'ai tout remis d'origine (bougie NKG, bonine BOSCH ) sur oscaro et les fils de bougies chez VW car sur oscaro il ne sont pas rouge ! cout de la réparation 200€
pas encore essayer en faite je l'est juste démarré comme sa pour voir si sa marchait ... mais sa peu que être mieux
Ouais j'sais, j'suis désolé !
J'essaye pourtant de faire en sorte qu'on puisse les avoir mais cela semble mort.
Du coup je pense que mon faisceau va redevenir noir, mais par contre tout en Béru.
que penser vous des jantes RONAL LS 7.5 par 15 ET 25 sur ma lupo ? car j'en est trouvé des par chére ! quelle taille de pneu irait bien ? (195/45/15 ?)merci
Ce sont les mêmes que l'ancien proprio de ma Lupo avait mis aussi pendant un moment non ? Embarassed
oui!
RUDY a écrit:
oui!
Ok ok, sur le rouge je sais pas mais sur le gris j'aimais plutot bien WinkSmile .
MontanaGreen a écrit:
J'ai un peut peur pour toi que tu frotte Neutral
tu croit ? nan sa va allé je pense ...
ok merci Gilles . 400€ mais neuves avec visseries
il y a une clef pour le cache central de la jante ?
bon je vais partir sur un 195 45 15 (1 cm plus bas qu'un 205 45 15) donc nickel
je pense que sur une jante en 7.5j sa va déjà être un peu tendu( le pneu !) car la déjà avec les O.Z en 7j avec des pneu en 195 40 16 il sont un peu tendu ...
faut il prendre un pneu avec "protection de jante" ou pas sur ce type de jante ?
oui mais le truc c'est qu'il y a qu'un pneu dans cette taille (185 45 15)
diamètre d'origine 205 45 15 : 56.55
en 195 45 15 : 55.65
et 185 45 15 : 54.75
mais sa c'est pas trop crave
aurait tu un photo avec un pneu en 185 45 15 sur du 7.5 ? sa serait cool
