Rudy08
Ma pte lupette GTI
Je suis toujours impressionné par l'intensité de ce jour Shocked Vraiment du plus bel effet :jap:
Par contre la Panda C'est quoi ces daubes de bandes autocollantes, une fois blanche sur le pare-brise, une fois noire sur capot, l'espèce de BAR rouge
rallye les gars !!!
Un modo peux redimensionner les fotos
pk ?
RUDY a écrit:
pk ?
trop grande pour moi et sa mets 6h à charger
Frank a écrit:
RUDY a écrit:
pk ?
Pareil pour moi Wink
stp fait le toi rudy :jap:
Oui ce serais sympa ! Pour toi, les flics ne te posent pas de soucis pour ce stickers ?
non pas de ce coté là ....
je leur dirait que c'est un barbecue ( anti barbecue !!!)
durite de frein aviation GOODRIDGE reçu ce matin 55€ les 4 (super qualité) changement du liquide en même temps .
durite changer plaquette avant et arrière aussi
liquide remplacer ( bien gagner en puissance de freinage )
vidange (huile 5W-30 castrol)filtre à huile et essence
ce matin j'ai reçu mes combiné fileter, nikel le mec était super sérieux (emballage au top )montage ce soir je ferait quelle photo pendant le montage et une fois fini bien sur ...
Ca me dirai bien de ganer en freinage, mais de la durite aviation sur mon 1400 bva Laughing
cool pour toi, vite des photo Cool
voila les KW monter
pas de souci pour le montage 2heures pour le montage et 1 heure pour les réglages
donc au finale - 3.5 a l'avant et -4 a l'arrière
le kit sur l'établi :
avant le démontage :
monter a l'avant (10.5 cm de filet encore pour descendre) :
a l'arrière (2.5cm de filet) :
une pte photo vite fait du tout monter
Voilà comment j'aime une GTI Pas trop haute ni trop basse Embarassed
cool tout ca hesite pas a donner tes impressions de conduite . Tu as change autre chose comme piece lors de ton changement d amortos ?
non rien changer d'autre les roulement supérieur avant était nikel mais j'avais déjà tout démonter il y a même pas 10 000 mille kilomètre donc je savais a quoi m'attendre (impec)... la tenue de route est carrément impressionnante elle glisse a plat je passe les virage a des vitesse complètement folle !!! je suis trop content de ses amortos
Super Rudy !!! Belle modif' !!!
Ça y est c'est bon...tu vas pouvoir passer commande !!! cheersLaughing
ca dois entre vraiment kiffant pour toi
ce matin j'ai éteint mon sapin de noël (tableau de bord) est oui j'avais le voyant d'ESP et d'ABS allumé je l'ai passer au VAG COM et résultat capteur de roue AVG et ARG hs j'ai donc changer les 4 capteur (170 € les 4) et nikel les témoins se sont éteint et l'ABS marche ainsi que l'ESP ... merci VAG COM
pas cool les frais mais le VAG COM terrible (moi j'ai un sapin de noel aussi sur le compteur Air bag, klaxon qui marche tou seul, check etc...)
hier soir j'ai changé mon pare bise ( un vw d'origine bien sur )car il avait 2 impactes et il était bien rayé et c'est nickel , une vision des chose impressionnante!!! et changement des essuie glace par la même occasion
une photo pendant le décollage (décollé a la corde a piano),( démontage du capot pour un ne pas le rayé )
edit: photo en 640px de largeur
pourquoi tu n'as pas fait marcher ton assurance pour ton pare-brise? j'adore le rabaissement de ta voiture mais pourquoi des combinés filletés? tu es réglé comme si tu avais des B8 avc des ressort. Quel intérêt pour toi?
j'ai bien fait marcher l'assurance mais comme je suis carrossier ba c'est moi qui l'ai fait ( je l'ai fais cher moi pour prendre mon temps )j'ai mis des combinés car je les est payer seulement 350 € neuf et comme sa je peu régler la hauteur comme bon me semble ... donc voila
deasse a écrit:
350€?????? dis moi dis moi j'en veux!!!!!
j'ai acheter le kit en Autriche à un particulier qui les vendait au enchère sur ebay ... donc il n'y en a plus ...
A mon avis tu aurais du mettre les petits ressorts en haut vers la coupelle et le plus gros ressort sur les bagues des filetages, pour limiter l'écrasement des silents blocs+roulements des coupelles.
ok j'y penserai l'or du prochain démontage ...
j'ai enfin reçu mon collecteur CSC ce matin après 2 mois d'attente donc je viens de finir de le monter ( gaine iso installer par la même occasion ) un pur son de voiture ultra sport !!! je ferai une vidéo pour vous montrer sa ( sa vaut le coup ) ...
Bien dit !!!
:twisted: :twisted: :twisted:
RUDY a écrit:
vendredi j'ai changer ma poignée de coffre car la veille était oxydé (alu) 60€. un coup de peinture comme y faut et le tour est joué ...peinte fait par mes soins bien sur
Salut, j’ai le même problème avec ma poignée de coffre
Et la j’ai ma petite question.
Elle n'est déjà peinte lorsque tu l'achete ?
non, il faut la peindre ou la faire peindre ...
Ok merci je pense que je vais la démonter poncer et la repeindre
Si j’y arrive
la LUPO qui POLU !!!
contrôle technique passer ce soir toute est nikel sauf la pollution ... sans le cata sa pollue un peu trop mais pas de problème je connais le gars ... test anti pollution effectuer avec un autre voiture qui elle avait le cata ....
tranquille pour 2 ans !!!
Moi je sais que meme en épave je peut passer l'une ou l'autre lupo, du moment que une est en bonne état pour faire passer l'autre Laughingpirat
sa c'est valable ...
quelqu'un aurait des photo de lupo rouge(gti)avec un BRA de capot ? penser vous que sa pourait le faire sur ma gti ? en plus il y en a un a vendre sur le fofo!!! merci
ma petite boite de rangement fait maison recouvert de moquette et d'alu ...
dans le coffre avec l'extincteur OMP FIA de 2 kg fixé dessus
je les est prise dans mon garage hier soir donc voila .... désolé
ampoules orange dans les veilleuse pour faire plus de contraste avec les xénon
sa va pas plaire a MG (encore dans mon garage) EmbarassedSmile
Belle finition le bac de rangement...et bien intégré dans le coffre !!!
Par contre les ampoules oranges... Neutral
Je pense pas que ce soit au top avec les xenons.
Jdirais plutôt au contraire il faut essayer de faire le moins de contraste possible entre les 2 pour que les veilleuses s
accordent bien au feux .
Mais l idee du bac est sympa c est toujours bien d avoir de l huile sous la main au cas ou ! et un exctincteur aussi Smile
spacecowboy a écrit:
Les ampoules ce sont des Philips pour motos ? rabbit
oui des philips mais non pas pour motos des simple 5w5 de répétiteur de clignotant ( comme celle d'origine sur la lupo )
photo vite fait (mon APN est vraiment mort il que j'appuie 30 fois pour faire une photo ... confused )désolé
