Rudy08
Ma pte lupette GTI
vw n'a pas pu me commander le rétro sans la ref ... donc j'ai commander 2 rétros m3 Laughing
Des mec qui prenne ma lupette en photo ... sa fait plaisir Smile
Vous m'avez mi la fièvre du
je vais la rebaisser de 1 cm derrière et 0.5 cm devant WinkLaughing
Voila les vidanges sont faite Wink
vidange boite:
moteur:
vidange DA :
bonus Laughing
tout le poids de l'auto... !
Impec ça .
Pas trop galére la vidange de boite ? Surtout pour remettre l'huile ?
Toon14 a écrit:
Impec ça .
le truc c'est qu'il faut que la voiture soit droite sinon tu n'arrive pas à mettre les 1.9 litres huile dans la boite... ou sinon tu la lève que du coté droit pour quelle soit pencher .
Ok ok Wink . Parceque j'ai tous ce qu'il faut pour faire la mienne mais pas le temps... Rolling Eyes .
Le bouchon de remplissage est bien de l'autre côté que celui de vidange c'est ca ? Tu es obligé de passer par le dessus du moteur pour pouvoir remplir nan ?
sur la mienne le bouchon de remplissage est sur le côté je pense Wink
oui c'est ca . avec une seringue Wink
mais tu à une boite 6 il me semble ?
Ok merci Wink .
Oui c'est une BV6 la mienne pourquoi ?
non juste que sur la bv6 c'est peut être pas fait pareil . à voir Wink
Bah au niveau des bouchons de vidange et remplissage, ça ma l'air identique mais aprés niveau quantité d'huile, je pourrais t'en dire plus une fois la mienne faite Wink
j'ai commander mon rétro anglais chez vw par intermédiaire de "l'atelier des golf" ... Wink
par contre alternateur hs
Mad :evil:
je le commande demain
jean vincent a écrit:
sa tombe mal Sad
oué fait chier Crying or Very sad c'est pas donner en plus ... tout les témoins ce sont allumé ...
je regarde la charge de la batterie moteur démarré et seulement 11.50 V au lieu de 14V donc hs Sad
voila quand mon alternateur c'est mi à ne plus marcher tout les témoins se sont allumée ... après il se sont éteint lors d'un second démarrage (alternateur toujours pas changer) sauf celui de l'Arbag, même après le changement de l'alternateur il reste allumée .
donc ma question, vagcom pour éteindre le témoin ?
Petit rétro Anglais poser demain peinture sur les 2 coquilles ...
plaques noir monter
photo bientot Wink
Oui mais pas électrique
la coquille:
3b1 857 537 A
le support:
6x1 857 507 B
la glasse
6n1 857 521 E
j'ai juste le prix de la glasse 33 euros
Dimension 130 x 105 contre 150 x 105
les ref de mon rétro:
vitre: 6N2 857 521 B
boitier: 6X2 857 507 J
coquille: 3B1 857 537 GRU (à peindre)
plaques noir monter
photo bientot Wink
Couleur jantes ? Smile
Tommy a écrit:
Et les prix c'est toujours sympa de le savoir Laughing
le kit 209 € Smile
et!!!!! on voit pas grand chose la!!! Laughing
bonne modif Wink
Sympa les rétros Wink .
Rudy a écrit:
Le bon geste !
C'est ton produit ?
