Aurelien231
[LES BASES] Vitesse d'Obturation ou Temps de pose
SOURCE WIKIPEDIA
En photographie, le temps de pose (appelé également vitesse d'obturation) désigne l'intervalle de temps pendant laquelle l'obturateur de l'appareil photo laisse passer la lumière, et donc le temps d'exposition de la pellicule photographique ou du capteur dans le cas d'un appareil numérique.
Le temps de pose fait partie, avec l'ouverture et la sensibilité ISO du film (ou capteur), des trois paramètres qui permettent de contrôler l'exposition de l'image.
Technique
Lorsque l’appareil est en mode automatique, l’utilisateur n’a pas à s’occuper du temps de pose. Ce temps convient pour prendre des photos d’une situation courante. Certains appareils ne disposent que de ce mode automatique.
Pour réaliser certains effets artistiques ou lorsque la luminosité est faible, l’utilisateur peut régler le temps d’exposition en choisissant le mode « priorité à l’ouverture » ou le mode manuel, ce dernier permettant de régler aussi ouverture du diaphragme.
Les appareils mécaniques disposaient rarement de temps de pose supérieurs à quelques secondes. Pour obtenir des temps plus importants existait alors une position nommée pose T, pour laquelle une pression sur le déclencheur ouvrait l'obturateur et une seconde le fermait.
Il peut prendre des valeurs variant habituellement entre 1/4.000e et plusieurs dizaines de secondes voire minutes ou heures. La photographie, à ses origines, exigeait parfois des temps de pose de plusieurs heures.
Aujourd'hui , des temps aussi élevés sont utiles surtout pour obtenir des effets esthétiques spéciaux (mouvement circulaire des étoiles, effets de densité d'une foule, etc.).
Influence du temps de pose sur la prise de vue
Le temps de pose doit être choisi :
en fonction des mouvements du sujet et de la distance de prise de vue; par exemple 1/30 s pour un portrait, 1/250 s pour un sportif à moyenne distance, 1/1000 s pour un véhicule ;
en fonction de la règle v=1/d (v : vitesse en seconde, d : distance focale en mm) pour les prises de vue "à main levée" (sans pied). Par exemple 1/200 s avec un 200 mm ;
égal ou supérieur à la vitesse de synchronisation quand on utilise un flash, sur les appareils à obturateur focal.
Exemple
Cette photo a été prise au crépuscule. En mode automatique, elle aurait été toute noire. L’auteur de la photo a donc choisi un temps de pose de 6 secondes pour qu’une quantité suffisante de lumière soit reçue par le capteur. L'inconvénient alors est que la photo sera très sensible au mouvements de l’environnement (voir les traces de personnes se déplaçant à la gauche de l’image) mais aussi de l’appareil lui-même. Ce dernier doit donc être particulièrement stable (d’où l’utilisation typique d’un trépied dans ce genre de situation).
Exemple
Vitesse rapide
Vitesse lente
