heero
bruit bizarre moteur gti
salut,
j'avais deja entendu des MKV gti fait presque le meme bruit qu'un tdi!! parait il que c'est normal!!!????
mais le mien fait un bruit de claquement bizarre presque comme des poussoirs!!
pouvez vous m'aider a localiser le bruit!!
voici une video si vous pouvez me diriger
Entre les deux arbres à cames côté pompe à vide il y a une chaîne.
Pour le même bruit j'avais remplacé tendeur de chaîne + déphaseur AAC (il existe un kit de réparation) et le bruit avait disparu mais je pense que le tendeur aurait suffit. Le déphaseur c'est plutôt au démarrage que ça claque comme sur les 1,4 TSi.
y'a bien un arrière bruit de courroie aussi....
c'est vrai les TFSI n'ont pas un trés joli bruit, j'avais le même bruit sur la mienne mais beaucoup moins prononcé bien sur....
tourne pas un peu vite??
non pas specialement environ 900tr/min
ya un autre bruit de fond mais je pense que c'est le tendeur de courroie accessoire j'ai eu le meme sur le vr6
j'attend un devis pour le remplacement de la chaine et du tendeur!!
voir aussi les pignon si ils sont marqué!!
heijul:
tu peu me donner la ref du kit de reparation et le tarif si tu as ça??
slt moi j'ai un moteur axx de gti 2005
le moteur a était remplace en 2009 suite a un problème
et j'ai toujours un bruit de claquement .
lors de mon problème j'ai eu aussi le bruit de chaine
effectivement c’était celle des double arbre a came et le claquement était du au manque de pression d'huile ce qui entrainé une mauvaise tension de la chaine .
salut,la mienne fait exactement le meme bruit,je crois que c'est le bruit normal caractéristique des 2.0 tfsi,ce bruit n'a pas evolué depuis que je l'ai acheté il y a 1 an .
sur le web j'ai trouvé une video d'une S3 qui fait ce bruit similaire ,donc moi ça ne m'inquiète pas trop
faudrait croire que ça peu rester comme ça!!
mais bon vaudrait mieux changer le tendeur par securite
j'ai changer sur le mien la chaine et le tendeur mais juste le tendeur suffirait!!
