darkwell91
Ma Lupo mal au derch !!! :D
darkwell91 a écrit:
oui j avais vu mais je sais pas a quel puissance ou force ca correspond
Kilo Watts
puissance moteur
125 ch = 92KW
ok c bien la puissance moteur jme suis dit que ca pouvait correspondre a autre chose. Nan mais bon je vais attendre de les avoir et si ca monte pas jvous taperais toi et gilles LaughingLaughing
C est quoi la reference de tes kw rudy tu ais ?
pour la ref aucune idée la notice est en allemand donc pas moyen de trouver mais de toute façon sa monte ...
Aurelien23 a écrit:
Si ça ne se monte pas ? tu me fais un prix ?
pourquoi c est pas genial en fin de compte les v maxx ? LaughingLaughing nan mais de toute facon ca ira dessus et si ca va pas je forcerais pour que ca aille jsouderais un truc ou n imp lol!lol!
Non pas que les Vmaxx ne soient pas "génial", à terre de toutes façons le confort n'existe pas et les amortisseurs quelqu'ils soient, en butée ne fonctionnent pas comme ils devraient !
Attention : discours non valable pour ton cas...
"Quand il n'y a plus que 0.5cm de débattement avant que les cardans ne touchent le chassis,
ce 0.5cm de débattement restera aussi inefficace et inconfortable quelque soit la marque et le prix des amortisseurs !"
Mais une KW à prix réduit neuve! ça me chauffe bien oui !
salut les gens ! J aurais besoin de vos lumieres . Aujourd hui, j ai mis mes combines kw sur ma voiture (enfin!) il reste plus qu a la regler correctement . Mais il y a un truc qui me parait bizarre avec ces amortisseurs
la il me reste 6 cm de filet a l avant :
et la a l arriere il me reste 4 filets ! donc quasi rien
bon alors question con j ai pas encore eu le temps de trop etudier point de vue reglage mais est ce que pour regler l arriere c est l inverse de l avant ? il faut remonter la vis pour descendre l arriere ? parce que si c est pas le cas ca voudrais dire que je peux presque plus descendre l arriere vu que il me reste 4 filets . ca serait bizarre ! confusedconfused
2 ptites photos pour la route vu comment j ai ete radin en tofs jusqu a present ca sera pas de trop ! LaughingLaughing
il te faut le ressort à mène le chassis (comme nous) :twisted:
sinon, descend à fond l'arrière déjà voir si ca te plait Wink
donc ca veux dire que la je suis quasi a fond a l arriere et que l avant si je descend les 6 cm qu il me reste j aurai la lame sur le sol ! c est abusé la difference entre l arriere et l avant c est ca qui me choque !
Vire tout derrière !
Ne mets que le ressort !
Ca va tout changer ! car là ca doit partir du cul non ???
bien bien
un peu trop bas a l'avant a mon gout (sa touche pas ?)! pour l'arrière bizar moi il me reste 2,5 cm de filet pour encore descendre alors que je suis bien plus bas que toi de l'arrière .
attention moi la suspension c'est tassé de plus de 1,5 cm en quelque semaine mais après elle ne bouge plus .
nan mais la comme ca c est pas roulable du tout ! je sais pas si ca part du cul certainement mais je suis trop bas a l avant ! j ai teste un pti dos d ane j en rencontre des bien pire que celui que j ai teste sur mon trajet maison boulot . Et meme en fsant le plus doucement possible la lame touche et elle touche bien ! demain je vais la regler comme il faut et pour ce qui est de laisser juste le ressort je verrais ca par la suite si j ai le vertige ou pas !
Si tu vx on peux se voir dans le coin 91 pour te montrer la difference avec et sans à l'arrière (moi j'ai plus rien sous conseille d'un pote hélvétique :twisted: ...)tu verra il y a pas grande difference mais
Normal, elle pique du nez! donc l'arrière relève LaughingWink
c est pas faux ! j avais monte l arriere en premier ca faisait moins haut !
merci pour la proposition mais pour l instant je vais commencer soft . je verrais plus tard . mais pour se capter un de ces 4 ca n empeche pas Wink
tu l'as installé toit même la filetés?
sinon regarde sur le site kw il y a une notice pour chaque modèle pour l'installation... Wink
oui on a fait ca avec un collegue . Nan mais enfait hier quand on les a montes je pensais qu en laissant 6 cm de filet ca suffirait a la mette a meme niveau que l arriere et c etait carrement pas le cas et sur le coup ca m a paru bizarre .Mais comme dit il me restait plus assez de temps hier pour me pencher sur le probleme et la remettre comme il faut Mais y a pas de souci cet aprem on la reglera bien c est pas sorcier a faire
Ps : je vous rassure j ai pas roulé comme ca hier LaughingLaughing je l ai laissé sur place !
pour la descendre tu descend la bague vers le bas et l'inverse pour la remonter Wink
Pour l'arrière bouge juste la bague mauve mais laisse le support fileté, tu enfiles juste le ressort dessus! car si tu enlèves tout tu vas être trop bas (kw et pas v maxx)
Ensuite règle l'avant par rapport a l'arrière Wink
c'est pour ca que ce salaud de Dave à le cul par terre, pourquoi pas moi Crying or Very sad
bon ce soir pas eu le temps de faire grand chose on a remonté l avant et puis il s est mis a flotter alors on a pas redescendu l arriere de toute facon il lui faut juste un chouilla .
Mais la quand j ai voulu partir en faisant mes manoeuvres c etait un peu bizarre ca donnait comme des tout petit a coup vers l avant gauche de la caisse me suis dit c est peux etre rien. J ai commencer a m en aller doucement mais toujours cette sensation bizarre a l avant gauche par precaution je l ai relaissée au taff et on regardera ca demain.
Géométrie des trains je pense non ?
As tu bien tiré vers toi les combinés filetés lors du montage ?
ouai c est peux etre de la que ca vient les trous de fixation du bas des amortisseurs avant permettent un jeu et peux etre qu il n a pas ete fixe bien droit . Vu que j ai fait ca dehors et qu il a plu j ai vraiment pas eu le temps de faire grand chose aujourd hui et de regarder ce que c etait mais ca a l air minime.
Si jamais desserre et tire bien vers toi !
seulement un bon passage à la "géo" une fois que tu auras trouvé le bon compromis de hauteur sera surement necessaire.
meme si certains te diront peut-être le contraire.
Tu pourrais en profiter pour demander un peu de carrossage sur le train avant !
ok le mieux c est de tirer a fond vers l arriere alors . Pour ce qui est de la géometrie c etait de toute facon dans mon optique d aller la faire une fois que les amortos s etaient bien tassés . en tout cas merci pour les infos Wink
Tu as tout compris !
trop haut, mais c'est déjà beau I love youLaughing
revoir l'avant un peut plus haut que l'arrière il me semble, mais surement le terrain pas droit aussi
jsais pas comment t as fait pour le voir meme en vrai faut bien regarder pour le capter mais c est vrai elle est un petit peu trop haute a l avant je le corrigerai quand elle sera tassee
oui l'avant est un rien trop haut met les pneus a hauteur des ailes a l'avant ca sera nikel Wink
Bon ben j'ai un aperçu de ce que va devenir la mienne! Très jolie comme ça, moi elle m'enèrve à être aussi haute la mienne! Tenue de route tu dois alluciner à mon avis!!
D un point de vue esthetique c est sur que de plus voir les 3/4 du passage de roue ca fait plaisir ! et puis le fait de la rabaisser diminue pas mal l impression que j avais d avoir des jantes rikiki !
Apres tenu de route c est sur que ca n a plus rien a voir ca fait vraiment plaisir ! avec celles d origine ca pouvait rapidement devenir dangereux lorsqu on appuyait bien. C etait frustrant de pas pouvoir exploiter pleinement son potentiel .
Et merci pour vos coms les gens Wink
j'imagine! c'est vrai que sur une gti, ca me parait meme indispensable en faite
bah en fait j avais plutot un peu remonté l arriere Embarassed vu que je m etait dit que ca allait encore se tasser . Mais bon c est prevu que je la redescende un peu mais je bense pas aller au dela de -6 . Je suis un peu comme flashball j ai pas l intention de faire du cruising .
Mais des nouvelles il y en a : Je sais pas si vous vous rappelez mais j ai achete 4 porsche c2 mais j avais fait la betise de les prendre les 4 en 6 de large ce que j avais regrette mais la betise est reparee Cool j ai donc du 8 pour l arriere .
J ai commence à les poncer en vue de les peindre . Il faudra encore que je determine quel noir ( pas trop mat mais pas trop brillant non plus )
Mais les jantes ne sont pas en region parisienne pour l instant donc pas trop moyen de les refaire belle , mais je serais certainement en conge quelques jours ce mois ci et la je me mettrai au travail . Je me pose encore quelques questions sur la monte de pneu que je vais mettre j hesite Neutral
c est des cales pour renault c est pas du 57,1 sur le lien que t as mis . Y a le siege de ce site pas tres lon de chez moi en alsace je m etais renseigne .J ai pas mal cherche pour des cales et j ai trouvé de tres bonnes affaires des cales fk en alus a 75 euros la paire Shocked mais le seul probleme c est que je les trouve que en 15 et pas 20 mm pour ce prix c est bizarre et dommage car sur le site de fk c est le meme prix 15 et 20 mm .
Du 15 a l avant et du 20 a l arriere vous pensez que ca peut le faire esthetiquement?
et en supposant que je soit a rabaissé a -6 quelle taille de pneu serai suffisante a votre avis pour pas frotter?
sa va falloir le demander a dave Wink
pour les cales oui c'est des rhino mais sa c'est juste l'allésage (plus grand) donc pas très grave (du renault sur vw sa passe après essai mais du vw sur renault pas possible)
par contre j'ai demandé a steeve (6n noire avec les c2 poli et a d'autres persone) et beaucoup utilise des aciers Wink
bah le mec d ultra tu%$£g m a dit en gros qu il fallait que je trouve quelqu un qui puisse me faire une sorte de bague de centrage pour pouvoir les mettre dessus ..
Les gars mettent pas de l acier juste parce que c est moins cher ?
