jean vincent
vis pour cale de 20 mm
je recherche des vis pour mes cales de 20 mm fk
caractéristique de la vis
M 12 (métrique)
pas de vis de 150
long sous tete 25 mm
et une hauteur de tete de 7 mm
je suis allé un peu partout est aucune vis de ce type ou avec une tete trop grande et si je coupe ou ponce la tete il ne restera qu' un mm de tete pour la clef ( montable mais plus demontable apres )
si quelqu'un a un truc ????? je suis preneur Smile merci d'avance les fans !!!!
j'ai des référence FK mais qui date du catalogue 2006 je ne sais pas si elles sont encore valable (c'est deja un début)
il te faus donc
M12x1,5 21 KEK* soit ref: FK12211K par contre prix 32 euros piece. ( Shocked a moins qu'il y ai une erreur sur mon catalogue)
ou
M12x1,5 26 KEK* soit ref: FK12261K au prix de 2,10 euros piece.
sachant que dans la référence le "KE" correspond a une tete de boule alors que si c'est une tete connique c'est "KU".
le K* correspond a une tete de vis courte.
le 21 ou 26 (dans ce cas) correspond a la longueur de filetage.
voila j"espere avoir été utile
