Gilles17 0 Posté(e) le 27 juin 2008 "Les outils: - Un tourne vis plat le plus fin en votre possession - Un clou d'environ 6 cm - Une cle de 10 (plate, à pipe ou à clic selon vos preferences) - Une cle à clic avec ralonge de 20cm et ecrou de 24 (cle à pipe de 24 avec tourne vis fait aussi l'affaire) - Un stylo lumiere avec une petite glace pour voir votre clips derriere le volant (non indispensable) Avant toute manipulation, il vous faudra debrancher la batterie de votre vehicule et attendre 10minutes avant de toucher à quoique ce soit sauf bien sure si vous souhaitez vous faire peter un airbag de 150euros à la gueule !!! Donc necessaire d'une part pour eviter le declenchement intempestifs de l'airbag durant l'operation et d'autre part afin de tromper le calculateur de la voiture qui notera obligatoirement l'erreur d'un airbag retirer avec un vehicule "sous tension". Cle à clic de 10 Maintenant, nous allons nous attaquer à ces fameux clips ! Postionner le volant comme sur la photo afin d'acceder au conduit du clips Si vous utilisez un petit tourne vis plat voici l'operation à effectuer: Introduire le tourne vis en faisant racler sa pointe dans le conduit vers le bas du volant (attention de respecter la position du volant ci-dessus). A environ 4cm à l'interieur du conduit vous devez sentir quelque chose de metallique, il s'agit de votre clips ! Maintenant il vous faut faire passer la pointe du tourne vis derriere ce clips (c'est le plus dure) et faire levier comme indiquer sur la photo ! En meme temps, tirez sur l'airbag pour le faire venir plus facilement. Comme vous pouvez le voir sur la photo un tourne vis trop gros vous empechera de venir positionner la pointe du tourne vis derriere le clips, les garnitures en plastique dure derriere le volant l'en empeche ! Pour cela, une solution toute simple... Prenez un clou et une petite boule de scotch aussi pour ne pas entailler vos mains d'alcoolique... Lol, parceque le pastis qui deborde du verre sa pique Cool ; sa taille d'environ 6cm et sa finesse vous permerttra d'accrocher tres facilement l'arriere du clips sans etre gené par les garniture en plastique derriere le volant et vous pourrez faire levier de la meme facon qu'avec le tourne vis ! Nesitez pas à forcer et à bien faire levier que ce soit avec le tourne vis ou le clou !! et toujours en ayant l'airbag dans l'autre main en le tirant vers soit. Plongeons nous maintenant dans un futurs lointains... Super Vous avez reussi à retirer le premier clips ! Cool Attention à ne pas relacher l'airbag de votre main, sinon il peut se reclipser !! sauf bien sure si sa vous amuse de reste comme un c** au soleil dans votre voiture en re-essayant de re-declipser pour vous persuader que ce n'etait pas un coup de chance... Postionner un tourne vis entre l'airbag et le volant afin d'eviter cette situation ! Tourner le volant et attaquez-vous au deuxieme clips de la meme maniere que le precedent ! Sa i est, le plus dure est fait !! Votre airbag est dans vos mains, la, vous prenez 5 minutes sur vous memes et vous vous dites: p***** je suis vraiment fort Cool Apres 10 minutes, vous vous reprennez: il y a deux fils de connecté, l'un pour l'airbag (connectique jaune) et l'autre pour le klaxon (fil noir) ! Vous pouvez debrancher ! memoriser la maniere dont le clips jaune de l'airbag est connecter ! le fil et la partie longue du clips vers le bas ! Zoom sur l'attache du fameux clips sur le volant qui aura provoqué une bonne dose de sueurs... Zoom sur la partie arriere de l'airbag... Retirer le volant Utiliser une cle à clic de 24 et bloquer le volant ! une cle a choc serait vraiment sympa pour cette operation afin de ne pas abimer votre neman mais c'est du costaud donc sa passe ^^ Une fois ce boulon retirer, faire tres attention avant de retirer le volant..., tenez bien le serpentin citué derriere le volant comme indiqué sur la photo ! Voila vous avez demonté votre airbag et votre volant ! Faite les manips inverse pour remonter le tout, l'airbag doit se reclipser tout seul sur le volant ! Bonne chance" Source: www.polo6n2.fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kainy11 0 Posté(e) le 27 juin 2008 Interressant a voir et tres bien fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean vincent 0 Posté(e) le 4 mars 2010 alors c'est fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
