lupobasque1
Ma Lupo SDi
la vache!!! il s'enflemme le dieseliste!!!!!! Suspect
oui mais faut savoir qu'il y a dedans !
- la réparation
- la pose et repose de la pompe
- la courroie
- les vis car il faut les changé
- les galets aussi
- vérification des injecteurs car ils ont tendance a prendre
- la TVA
- la main-d'oeuvre
je pense que c'est tout
ah!!! d'accord!!! pas si chere que ça en faite Wink
je trouve sa chéro quand meme pour un remontage :/
j'ai pas payé sa encore pour la bora
(masque, radiateurs, disrti, possoir, intercooler, sonde, joint, et les ...)
oui mais c'est hard et en plus te démonte la courroie donc ça prend du temps, mais le plus chère c'est la réparation, pratiquement les 2/3 du prix, même le garagiste était sur le cul Rolling Eyes
bon écoute j'en serais plus demain, mais sur certains modèle de voiture du groupe VW les pompes sont codés et donc en la changeant, tu change le boitier electronique, sur les Audi, mon garagiste c'est fait avoir, il a changer le moteur mais avé garder l'ancien boitier et c'est fait avoir, la voiture était inutilisable
mais sur les pompe de type DPK ou DP4 je sais plus c'est codé Neutral et moi elle y ressemble donc c'est pour ça il ne sai spas trop ! ! !
ça m'étonne moi, elle est de quelle année???
quand ils avaient changé la mienne, me rappel pas avoir entendu parlé d'un boitier electro. par contre il m'ont changé l'injecteur pilote automatiquement
moi 2000 enfin fin d'année
mais avé eux je me méfie, ils sont capable de tout pour que tu paies chère Rolling Eyes
1 an de différence... vaus mieux avoir confirmation mais je pense pas qu'il te faille se boitier Wink
oui aussi, mais comme elle ressemble a la DPK ou 4 je me méfie mais bon a force d'avoir que des couilles je vais enfin avoir un peu de positif Laughing
Quand tu as un problème de ce type, n'hésite pas à contacter VW France !
oui j'ai pas pensé, mais j'ai un peu de news qui reste a confirmé mais quoiqu'il en soit l’électronique est présent
donc soit ma pompe est relié a l'anti-démarrage soit au boitier électronique, sauf que le garagiste a regarder mais ne voit pas l'anti-démarrage, donc il a envoyé les photos au technicien et attends ça réponse mais pour lui c'est lié avé le boitier électronique, la pire merde que je voulais entendre a 10h du mat en me levant.
moi je pense que je vais prendre un vieux MK1 cab comme future car là elle est bourrée de capteur ma lupo et c'est la putain de galère Mad
oui mais je part sur une base qui a été refaite justement, remise a neuf, il y en a vers les 3000 euros Wink
refaite ou pas il y aura toujours un truc
ma golf a été refaite entièrement 1 ans et demi avant mon achat, carroserie mise à nue, traité et repeinte avec des pièces neuve, moteur démonté rectifié et repeint, train, freins, distri, accessoires, moquette neuve et sièges rénové, plastique neuf etc .... plus de 6000€ de facture
et j'avais toujours un petit truc à faire ...
P.S : première sortie panne alternateur qui a été changé sous garantie comme la batterie, deuxième sortie RAS, troisième sortie fuite durite d'essence reservoir, quatrième sortie pastille de sablage eau percé, cinquième sortie RAS,
une sortie et problème meme mini Laughing
après c'est une mamie mais c'est bien en deuxième voiture
ah wé mais tu avais peut-être pas de chance aussi LaughingLaughing
oué enfin faut voir de toute façon je dois en parlais avé le gars aussi mais bon je prendrais aussi ce qu'il y a mais moi j'ai une au vilage qui a une mk1 cab et 0 panne et pourtant elle roule tous les jours, idem des amies en ont et niette
enfin d'ici là j'aurais peut-être une affaire qui sera différente de mes goûts
enfin ça peut pas être pire que la lupo
pas de chance c'est vite dit y a pire surtout qu'avec les gens tu ne sais jamais !!!! un peu mito dans la vie pour certain qui s'invente des vie
c'est officiel, sur ma lupo la pompe est lié avé le boitier electronique, donc faut que je m'assure du numéro de série pour ne pas avoir de surprise, faut que je prenne un contre remboursement au cas où, donc ça va le changement va normalement se faire on croise les doigts Laughing
bon alors des news Wink
pompe reçu jeudi, j'ai emener la voiture au garage, 5 km tracté avé la barre par un pote en BMW de 88 touring avé un 2.5 diesel de 140 cv, ça pousse car on décollait même avé la lupo Laughing
le mécano la fait dans la semaine qui viens, j'epsère que tout ira bien
mais samedi 12 ou 13 mars elle a pas voulu démarrer, mais plus du tout même avé le start pilot Neutral pompe totalis morte probablement puis batterie qui se vide bien sur en tapant dedans au démarrage Rolling Eyes
voila donc news dans la semaine prochaine et sur le fofo le week-end a car a l'appart plus d'internet, la voisine est partie et a résilié la Bbox la conne et n'a pas prévenu donc l'agence immo est en train de la remettre, mais la création de la ligne prends du temps Mad
cheerscheerscheerscheersjocolorjocolorjocolorcheerscheerscheerscheers
bon la lupo est de retour au pays de la route Cool
ça marche nickel mai spar contre la note salé, 7 h de boulot entre la pose et dépose et le kit de distribution, j'en ai eu pour 516 euros affraid
j'en avais eu pour 1700.... donc me dis pas que la note est salé....
bien content que ça soit réparé Wink
oui j'ai failli avoir ça KiKi mais là avé la pompe ça me fait 716 euros ShockedShocked je suis étudiant quand même donc la note parait plus salé que pour une personne travaillant depuis un moment LaughingLaughing
Ca comme à faire Rolling Eyes
Mais bon, pas heureux de la retrouver quand meme? ou toujours aussi dégouter de rouler avec?
oui ça fait quand même un peu beaucoup mais elle démarré plus du tout donc pas moyen de la garder ainsi pendant au moins 5 mois avant d'avoir assez pour la changer, puis la vente serait avé un prix minable sans la réparation donc la réparé était le mieux
mais je commence a reprendre plaisir, toujours une putain de crainte a chaque démarrage donc il me faudra le temps que çà passe ! !
mais je vais moins la rouler c'est sur mais je vais pas la laisser de côté Wink
et j'ai les pneu avant de mort en plus et commence a avoir les pneu arrières qui se déforme, commme avé les Weitecs, j'ai un bruit de roulement, c'est pas méchant a l'arrière, j'ai l'habitude, mais ça gache le confort de conduite LaughingLaughing
mais a l'avant je vais les garder quoi 1 mois et en mettre des pas chères pour économiser LaughingLaughing
oui je croise les doigts pour que ça dure, mais je suis encore plus a l'écoute de la bête ( comme l'appel mon garagiste au village Laughing )
mais dans la vie on a des bonnes et mauvaises passe, j'espère que la mauvaise va se planquer, ua moins jusqu'a l'examen Wink
mais on ma dit que sur les Bosch ( pompe a injection ), elle avais souvent des soucis de tête hydraulique, c'est connu, et pas que chez VW, tout les constructeurs auto ayant ce sous-traitant vers les années 2000 l'on eu Rolling Eyes
vu que tu as les pneus mort essai de tomber sur une bonne occaz avec des pneus en 165/50r15 car les pneus en 185/55/14 sont hors de prix Mad
j'ai du 14 d'origine Wink
mais bon j'ai le temps encore de réfléchir Laughing
mais là franchement je n'arrive pas a me projetter sur le rendu donc pige pas Laughing
Mais non faut mettre du 155/55r14 à 150€ les 4 et comme ça tu es au sol
pour le rendu 165/50/15 c'est comme sur la lupo de M.G
pour le rendu en 155/55/14 c'est comme sur la lupo de bolio Suspect
ET 33, en 7X15 mais il y a plat sur une jante et je doit voir si c'est rattrapable ou pas Wink je doit voir avé le mec a la golf derrière la mienne pour voir combien je lui prend, car il veut les mettre sur la golf mais ça va être juste car petit Neutral
réplique de BBs RA, les mêmes que sur les Golf 1 Wink
mais c'est du pas sur, car il y a un palt pas mal sur une jante
d'ailleurs comment on peut ravoir un plat et combien ça coûte ?
oui on va en discuter, de toute façon faut voir avé le plat déjà, mais bon c'est rien de sur, comme je doit changer les pneux avant, si au même prix j'ai 4 jantes avé pneu qui donne pas mal, je prends Wink
voila donc je vais voir dans la semaine Wink
