alexkiller1
Vidange de boite
Hello les gens, je suis sur le point de faire la vidange de ma boite de vitesse sur mon arosa mais voila j'y connais pas grand chose en mécanique.
j'aurai donc aimé savoir quel huile il faut utiliser( c'est standart???) Appel aux posseceurs de la revue technique
Va sur le site de Castrol, il y a une rubrique qui recense tous les modèles de voitures et les huiles associées.
Je voulais vidanger ma boite moi-même mais je l'ai fait faire par un garagiste.
Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait moi-même car il a passé 1h30 dessus : il a eu beaucoup de mal à la remplir, je pense que je n'aurais pas réussi.
Précision : j'ai une lupo 1L AHT, donc a priori tu n'as pas la même boite.
Merci pour la réponse , je viens d'aller voir sur le site de castrol la poisse l'arosa tdi pas référencé........... confused
Parcontre il y a "Modèle Lupo 1.4 GT TDi, Sport " je sais pas si je peux prendre les infos de ce modele
Si c'est une tdi à priori c'est le même moteur que toi puisqu'il n'existe qu'un bloc tdi sur lupo / arosa...
Regarde ce qu'ils mettent pour l'huile moteur et si elle correspond à une huile de diesel.
Voila ce qu'ils mettent "Moteur (TD) Edge 5W-30" c'est bien de l'huile diesel c'est sur mais moi j'ai de la 5w40.
La référence d'huile de boite " TAF-X 75W-90 " apparait sur la lupo,polo, fabia, fabia II en 1.4l tdi alors qu'en penser?!
Quelle merde de ne pas avoir le carnet d'entretien pour voir ce que met le constructeur 🇳🇴
Il m'indique la même huile de boite pour la mienne et c'est cette viscosité que j'ai fait mettre par le garagiste.
c'est peu etre identique pour tout le monde sa parait étonant quand meme car les moteurs n'ont pas la meme puissance.
Je viens d'aller voir sur le site de Bp l'arosa tdi n'existe pas comme chez Castrol ils vont finir par me vexer :evil:
D'autres personnes on déja fait une vidange de boite sur lupo/arosa ?
Combien de litres faut il pour la remplir ?? 2.7l selon castrol ce qui me parait beaucoup
Castrol TAF-X (Synthèse)
Huile synthétique pour boîtes/ponts et boîtes de transfert
* Amélioration du rendement
* Participe aux économies de carburant
* Stabilité aux hautes températures (> 150° C)
Meilleur passage des vitesses et réduction des bruits à froid
Spécifications :
* SAE 75W-90
* API GL4 + ; Audi/VW - TL 501.50
Pour la tdi il faut 3l d'huile grand maximum!!!!
Si tu veux prendre une autre marque que castrol tu demandes de la 75w90 :D
Pour l'emplacement, enlève ta roue avant côté conducteur
Ah oui j'oubliais si tu effectues la vidange toi même, devise d'abord l'écrou de remplissage et ensuite l'écrou de la vidange Laughing
Car si tu vidanges la boîte et que ensuite l'écrou de remplissage est bloqué tu est mal barré :D
cheers Gilles tu assures grave car la je patogais unpeu.
Sinon pour les joints de vidange du c'est ce qu'il faut comme diametre etc??
Encore merci pour ta réponse précise et tous les détails Wink
la boite de vitesse sur la photo est une essence ca ne sera pas la même, cependant il y aura quant meme 2 écrous de 17 identiques a ceux sur la photo!
Pour les joins il n'y en a pas je pense!
Petit retour d'information, j'ai été chez seat on peut acheter l'huile de boite directement chez eux : c'est la meme pour tous les modeles de la gamme!! seat vw audi skoda
Sinon renseignement prit au près du mécano pas de joints a changer et contenance 2 à 3litres il savait pas trop
Prix du litre 8.16€ ttc
Maintenant y a plus qu'a faire la vidange
bhen voila Laughing oui l'huile est la même pour toute les boîtes que tu aies une voitures essence ou diesel :D
Spécifications :
* SAE 75W-90
Désolé pour le detterage de topic Embarassed , mais j'aurais voulu savoir si cette huile est toujours dispo ? On peut la trouver dans les centres auto (style Norauto) ? Et donc c'est la même huile de boite que ce soit un essence ou un disiel si j'ai bien compris ? Embarassed
Merci beaucoup d'avance .
va la chercher chez VW ( environ 8€ le litre ) comme sa tu est tranquille !
Petit déterrage, comment vous procédez pour enlever la vis de vidange ?
J'ai une clé allen de 17 mais impossible de bien se positionner, la clé touche sur le berceau ..
Des idées, conseils ?
Merci
J'ai pas sous le nez, mais il me semble pas que j'ai pas une clé allen moi, pour commencer scratch
Je confond peut etre de véhicule, mais il me semble que je le déserre avec la clé d'origine pour enlever mes goujons de roue
Moi c'était une douille mâle 12 pans de mémoire donc encore différent j'ai l'impréssion ^^
Oups, pas vue le topic "vidange de boite" Embarassed
Il s'agit d'une 17 Smile
J'ai trouvé une douille a naurotal avec un bout 17 et l'autre 14 Smile
Vidange faite ! Smile
Sur le 1L Skoda quelqu'un porrait m'indiquer la position des bouchons de remplissage et vidange ? 8€ le littre d'huile de boite ! Pour une fois que VW n'abuse pas ! Shocked
