guillaume 2
Ma GTI Piste ( enfin sur ses roues!!!! p41)
bon c'est raté pour ce week end , a part la mettre en chauffe pour faire fondre les 20cm de neige je me sentais pas de me rouler sous la caisse dans ces conditions ....
Tu m'étonne Neutral
ça y est je m'y suis remis !! j'ai remplacé mon cylindre récepteur d'embrayage , avant j'ai refait la purge et rien a faire , pas de durcissement de la pédale :-( , pourtant le liquide arrive bien a la vis de purge ... en démontant l'ancien , j'ai vu une déchirure du soufflet , je sais pas si ça peut abimé le piston?? pas eu le temps de faire la purge apres le remplacement
j'ai aussi fixé les sondes de pression de compresseur et de T°C d'échappement , il a fallu taraudé et c'est du filetage conique , donc grosse flippe mais ça s'est tres bien passé , au passage mon pote bosse chez le leader des tarauds donc il peut dépanner les tailles introuvables ,un autre pote qui me fait l'élec est arrivé trop tard pour finir donc on remet ça a dimanche prochain
reste a remonter les cardans , finir les câblages des sondes , et si j'arrive a purger l'embrayage elle sera sur ses roues dimanche prochain et prete a partir en carto ;-)
Cool ça Wink !!!
j'ai demander pour ton embrayage a une connaissance qui travaille chez vw j'attend sa réponse
Voici sa réponse
"pas de soucis si le soufflet dechiré (a remplacer=> conseillé).
pq a t il changé le cylindre recepteur (sur la boite)? si pedale tjs mole,soit de l'air dans le circuit ou le cylindre emetteur defectueu."
Gilles a écrit:
Voici sa réponse
mon raisonnement :
- la pédale ne durcie pas donc :
-bulle?
-émetteur défectueux ?
-récepteur défectueux?
sachant que :
-le liquide sort quand j'ouvre la vis de purge , donc pression
-soufflet du récepteur déchiré
conclusions perso :
-le récepteur étant juste après la vis de purge , ça semble logique que ce soit le problème , j'avais pensé a la rouille ou les poussières d'embrayage qui pourraient avoir grippé le cylindre du fait du soufflet déchiré
je vais déjà repurger dimanche maintenant que le récepteur est remplacé , on verra bien , le cylindre émetteur doit pas être facilement accessible
:evil:
il me demande ceci:
"si tu enleve ton cylindre,tu vois la fourchette.
ton problème vient depuis la repose de la boite?
bete question,la butée est mise?"
Gilles a écrit:
il me demande ceci:
j'y avais , pensé , d'ailleurs j'avais peur qu'elle soit mal reposées suite a la repose de boite , mais on la voit bien en enlevant le cylindre :twisted:
le plus simple, inscrit toi sur le forum
tape dans google "ilovewpg" (n'oublie pas de t'inscrire sinon ils vont se fâcher"
tu vas dans la section mecanique j'ai créer un topic pour ton soucis!
le membre jovial saura t'aider
c'est l'histoire d'un mec qui essaye de purger son embrayage depuis quelques temps , qui a sollicité l'experience de pas mal de monde , aujourd'hui comme ça marchait toujours pas apres avoir remplacé le cylindre récepteur , il decide de s'attaquer à l'émetteur , il demonte la durit allant du bocal vers le cylindre et s'aperçoit qu'il est tout sec !? pas de liquide , le niveau est pourtant bon sous le bouchon , alors il remet du liquide , le niveau ne bouge pas ..... apres avoir remis 150ml ça monte enfin et ça commence a couler par la fameuse durit ..... donc avec le niveau la purge a finie par réussir .... il est con hein !
fin d'installation des sondes et afficheurs , j'ai maintenant un cockpit digne des fast&furious
j'ai aussi demonter mon boitier papillon suivant les conseils de certains pour verifier qu'il ne restait pas de copeaux de metal suite au taraudage de la sonde de pression , il restait effectivement un bon gros copeaux ... j'en ai profité pour retirer les vers qui poussaient dans quelques gouttes d'humidité :-(
les cardans sont remontés , les cables sont bien rangés et colsonés , il reste a remonter le carter sous le moteur , le pare choc , les passages de roues et les roues mais il faisait déjà bien nuit !
Certain du forum? Smile
je kiff SmileLaughing !!
En tous cas, content pour toi que tu es trouvé le "soucis" (enfin s'en été pas vraiment un... Laughing ) Wink .
Et light is right a ce que je vois Smile
aujourd'hui est un grand jour ! suite au report d'une signature notaire j'ai pu travailler sur la lupo ...
j'ai donc tout fini de remonter , j'ai refait une petite purge de frein tant qu'a avoir la voiture sur chandelles , et j'ai enfin pu la remettre sur ses roues , je me suis meme permis un tour du paté de maison ;-)) , bon sans depasser 2500tr/min pour rien abimer mais franchement ça soulage !
j'ai RDV le 4 février pour apporter la voiture pour faire quelques mesures sur banc afin de s'assurer que je peux roder ou pas avant la carto , on en déduira a ce moment si il faut d'abord regler voir si l'ecu pourra sortir quelque chose .....
petite vidéo du démarrage et de la sortie , on y voit l'AFR s'affoler surtout au lacher de gaz , et bizarrement la sonde boost reste en negatif sauf quand j'accélère d'un coup sec ou ça dépasse tout juste les 0,2 , bon c'est surement normal a 2000tr , content aussi de voire que la dump remplie bien son role , au ralenti l'air s'échappe et elle se ferme dès que j'accélère d'un coup sec , le moteur cale 2x au debut quand je relâchais les gaz d'un coup sec ??? et la pression d'huile a 4 a froid redescend a 3 une fois chaude , avec des pic a 5 en accèl , normal ??
Terrible !! Smile
Félicitation pour tous ce boulot !!
Et le bruit du compresseur est juste kiffant
Ça fait plaisir à entendre
tu doit vraiment être content !
Vivement la vidéo avec les roues qui tourne à fond !!!
bravo;)
S'te bruiiiiit de malade !!!
Je n'imagine meme pas a l'intérieur une fois que tu pourras pousser tout à bloc
Un travail énorme en tout cas bravo
enfin !
Par contre je ne pourrais pas rentrer chez toi en Lupo si tu m'invites à voir ça de mes yeux ...
un travail qui porte enfin ses fruits, sinon ce bruit ça fait bizarre, on dirait pas que tu as un foudre de guerre, je pense aux moteurs de sportives qui ont un bruit roque enfin tu vois ce que je veux dire Laughing
comme Aurel, c'est assez pentu chez toi Shocked
a priori j'ai bien fait de pas rouler avec .... sur un filet de gaz ça reste correct mais dès qu'on joue du yoyo sur la pédale de droite le mélange devient très pauvre
il l'a mise sur son banc pour rouler avec environ 1 heure pour faire une première vidange mais il s'est produit une fuite d'air au niveau de la pièce en alu que j'ai faite faire sur mesure en sortie de compresseur , le sifflement est a se péter les oreilles , donc il va falloir démonter le pare choc pour accéder a cette platine et y mettre de la patte haute compression
Sur la video que tu nous avez posté sur le son de ton moteur, déjà à ce moment, je me demandais si le bruit n'était pas trop prononcé Question
bon c'est pas encore tout a fait gagné .... coup de fil aujourd'hui , lors du remontage du moteur a l'extérieur du berceau je n'avais pas serré au couple la poulie damper , je voulais le faire une fois monté pour avoir une bonne prise et un moteur qui bouge pas , et comme il fallait bien que je fasse une connerie sur ces travaux .... je l'ai jamais resserrée !
du coup , ce matin sur le banc , alors que tout se passait bien , que l'ECU avait l'air de bien prendre la pression et que la carto s'affinait , la poulie s'est fait la malle :-( , entrainant bien sur un decallage de la distrib , il etait a peut pret a 5000tr/min en régime constant et a débrayé tout de suite mais avec l'inertie les soupapes ont bien du aller rencontrer les pistons
donc va falloir redemonter la culasse pour vérifier tout ça :-(( mais pas grave je baisse pas les bras , et je suis meme content d'apprendre que l'ecu suffit a bien gérer les paramètres moteur
Whaaff, les boules!!! pale
Ce serait dommage que tu baisse les bras à ce niveaux Laughing mais bon courage en tout cas Wink
pas moyen que je baisse les bras , je suis meme plus contend de savoir que la carto est réalisable que deçu de cette tuile , c'est une journée de boulot pour réparer ça va aller
j'ai récupéré la lupo hier , aujourd'hui phase de vérifications , j'ai vidangé le moteur , l'huile était déjà bien foncée , avec moins de 2h de roulage , rien d'étonnant comme tout est neuf et avec de l'huile de rodage , sinon j'ai pigé la distrib pas de décalage , je vais commander une poulie et sa vis neuve , donc a priori pas de dégâts , et pas besoin de déculasser !
et vu que la reprog etait bien avancée on dirait bien qu'on se rapproche de la fin , encore que je me fait plus de fausse joie ;-)
poulie neuve remontée , vidange faite , j'avais commandé un compression-mètre avant le démontage pour vérifier si une soupape était éventuellement tordue , c'est la première fois que je me sert de cet outils , je débranche les injecteurs et les bougies , je le branche sur le cylindre 1 et je tourne la clé , d'après vous et vu la poisse qui me suit ces derniers temps qu'arrive t'il
A - l'appareil explose
B - tout va bien , ça fonctionne
C - du liquide de refroidissement jailli par 1 des autres puits de bougies
D - la réponse D
indice : je suis bon , finalement , pour déculasser ...
non pas A quand meme
de l'eau jailli du puits de bougie donc problème d'étanchéité de culasse , ça n'aura aucune répercutions puisque vu a temps , juste , encore et encore du temps ....
l'appareil de compression est utilisé dans l'emplacement bougie pour voir si la compresion est bonne Wink
sur un essence la pression n'est pas très forte tu verras vite
j'ai fait la dépose repose de la culasse ce week end , 8h de taf au total ...
toujours au top manouche !
voici l'etat en ouvrant , la flotte n'est pas due a la fuite mais au surplus qui a coulé pendant la dépose
aucune marque entre les pistons et les soupapes ne sont visibles
après un peut de nettoyage
tout est remonté , j'ai fait tourner sans bougies ni sans essence , ça tourne bien rond , mais au démarrage avec tout de brancher , le moteur part bien mais tourne pas rond du tout :-( pas eu le temps de controler quoi que ce soit il commençait a faire nuit , peut etre qu'elle tournait sur 3 pattes..... ça me tracasse mais j'ai bien pris mon temps et je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit , et ça tournait bien au démarreur
ta reculassé avec les pistons comme sa et pas tous en vas ? tu as un peu mit d'huile sur les pistons juste pour lubrifié ? le moteur a démaré direct ou tu as fait des petit lancements ?
ca a demarré direct
Pour la position des pistons c est au pmh comme preconisé , de toute facon les mettre tous les 4 en bas c est techniquement difficile ;-)
ca a demarré direct
Smile
c'est ce que j'ai fait à la bora, démarrer direct c'est pas très bon car il faut que sa lubrifie un peu avant Wink
bon courage mais regarde pourquoi il y a tou sa à cette endroit (liquide de refroidissement)
j'ai bien sur fait tourné au démarreur avant pour amorcer l'huile dans la culasse Wink
et apres seulement , démarrage avec essence et bougies , c'est là que ça démarre direct
pour ton trou là j'ai pas compris ce que tu veux me dire
il ne parle pas de trou mais il disais regarde pourquoi il y a tout ca (le liquide de refroidissement) a ce niveau. Wink
les bougies sont remplacées !!
démarrage au 1/4 de tour , comme d'hab mais encore une sensation que ça marche pas rond , j'essaye de mettre des petits coups de gaz et là rien !! , je coupe , je check sous le capot , pour m'apercevoir que j'avais pas rebranché le papillon ...... boulet inside .... , donc apres ça forcément ça marche mieux , j'ai un bruit bizarre que je mets sur le dos de la parano , sorte de claquement métallique tres étouffé , surement les injecteurs ....
et au passage plus de T°C d'échappement mais l'afficheur s'allume , surement un câble débranché faudra voir ça
