Max16
Et une GTI Belge !
MontanaGreen a écrit:
Frank a écrit:
Merci Gilles sans toi on aurait pas de foto de sa voiture Mr est trop occupé ...
Dommage qu'il soit pas près de chez toi aussi!
On fait peu de fotos mais la qualité est là ... :fier: :
He bien, je suis surpris, pas de nouvelles pannes depuis au moins 1 mois scratch
Fin si, une broutille, un haut parleur qui déconne
Laughing pas pire, pas mieux !
Des nouveautés!!
Mon coffre de s'ouvre plus :oui:
remarque si c'est que le coffre et pas les portières ça va Laughing
il se déverrouille plus où alors tu peut plus tournée la clef???
je pense qu'il se déverrouille vu que je l'entend, mais je sais même pas tourner la clé, vu que je le faisait jamais, jvais mettre du wd 40 et on verra bien
Mon coffre s'ouvre a nouveau, et n'ayant strictement rien fait pour que ca se fasse, je miserais sur le fait que ma lupo est pas habitué a la chaleur, dès qu'il a recommencer a pleuvoir, pouf, ouvert
Ha par contre, car bien évidemment ça ne pouvait pas ne pas avoir de répercutions, j'ai ( tout seul comme un grand) frottouillé mon aile arrière droite contre un mur :oui:
Bilan carrossier pour mon aile + PC arrière: 750€ TVAC :oui:
Ca attendra, et j'irais pas la!
Pour quelqu'un de non-initié mon coffre ne s'ouvrirait pas non plus !
Mon joint colle tellement qu'on a perpétuellement l'impression de soulever la voiture pour lever le hayon.
Oui ca me l'a déjà fait quelques fois ça, mais la, c'était différant, c'était au niveau de la poignée, elle ne "déclipsait" pas j'ai l'impression, fin assez compliqué a expliquer comme ça
Tu sais d'où ca vien à ce propo?
Aucune idée ! Smile
À vrai dire ça ne m'inquiète pas trop.
Aucune idée ! Smile
ca aurai été pour moi, je serai pareil que toi, m'en fou, mais c'est celle de ma copine et des fois elle à vraiment du mal à l'ouvrir Shocked
Dites, j'ai des pertes de puissance a "haute" vitesse, c'est a dire quand j'accélère rapidement jusque 140/150 (si j'accélère lentement je sais pas si ca le fait ), est ce que cela serait du a ma sonde lambda qui déconne un peu? (et donc mon témoin check allumé) car ca ne me le faisait pas avant, je craint une autre panne
C'était l'heure du CT pour elle la semaine passée, presque réussi !! Laughing
La sonde Lambda est belle et bien défectueuse, apparemment je pollue un peu trop, bon ok c'est vrai que quand on restait derrière ma voiture dans le centre de CT ca piquait un peu aux yeux
Mes petits soucis de perte de puissance venant peut être de la, j'espère que ca sera réglé demain après son passage au garage
Bon si tout se passe bien, cet hiver:
Je vais au garage pour réparer la boite, faire un entretien etc...
Je la ré-immatricule, l'assure a la place de la Polo.
Et voila, elle sera a nouveau mon daily
Bah la polo dans ce cas, elle sera revendue, plus besoin d'un diesel
Non du tout mais j'ai changé de siège de travail, donc je roule moins qu'avant!
bah ouais ça c'est clair !
Mais un peu plus confortable la 6R quand meme .
Aujourd'hui, j'ai ressorti mon cable VAG-COM et suis parti faire un tour avec la Lupo, pour voir ce qui allait s'allumer comme voyant
Bilan j'ai eu :
Batterie lors d'une accélération, mais bon, ça m’inquiète pas trop, vu que la batterie a du mal a force de presque jamais avoir du jus.
Voyant EPC, mais me semble que mes feux stop ne fonctionne plus, donc, ça doit être le contacteur, pas grave normalement donc.
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - -
01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Le 3eme code m’inquiète un peu plus par contre Laughing
Le 1er et le 3eme sont intermittent donc efface les et regarde si ils reviennent Wink
De toutes façons tout ce qui est "électrique" m’inquiète moins, vu l’état de ma batterie, une fois chargée je verrais bien si j'ai toujours les codes ou pas!
bah ouais, mais elle roule pas, donc ca presse pas
Bonjour à tous,
J'ai eu la bonne idée de recharger ma batterie et de faire tourner ma lupo aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est qu'elle roule, la mauvaise c'est que des rongeurs sont passés par là et j'ai une durite (en tout cas visible directement) de bouffée, je pense que c'est l'arrivée d'air mais étant une bille en mécanique quelqu'un saurait il me confirmer ça et ptete même me donner la référence ?
Si c'est pas visible sur la photo facilement c'est la grosse durite qui part du cache moteur
Sympa ça peut servir comme attraction dans une cage à souris :D
Les pites de rouilles, c'est pas jolie non plus :/
Ben, elle a 11 ans quand même donc de la rouille superficielle comme j'ai la c'est pas ce qui m’inquiète le plus, j'aimerais bien savoir si j'ai rien eu d'autre comme cable bouffé a vrai dire
Bah forcément jvoulais pas trop voir ta gueule non plus c'est assez logique.
Merci de ne plus flood ce sujet à présent merci.
rhoooooooooooo la petite fiauteeeeee ....
oui c'est la conduite d'air mais regarde bien partout car ces rongeurs ca bouffent vraiment tous (flexible de frein, durite radia,...) c'est vraiment chiant ces bestioles comme les chats qui se calent au chaud sous le capot Rolling Eyes
si tu t'en sert pas tu ferais mieux de m'en faire don... sa tombe bien c'est mon anniv
oui comme frank, vérifie bien partout c'est vicieux ces betes la Wink
Justement si je retourne dessus c'est ptete dans l'optique de m'en resservir, mais bon, tout est une question de finance encore une fois, faut pas oublier qu'en plus des soucis eventuels dont je ne suis pas encore au courant, il me reste la boite a faire réviser.
Plus changer les filtres, vidanger huile, liquide de refroidissement et de frein. Et la courroie/pompe a eau, bref, beaucoup de fric quoi Smile
Bon annif alors Wink
Balance de la mort aux rats dans le conduit ! Avec un peu de chance ça te tuera quand tu mettras la ventilation !
Enfin une bonne idée de ta part! J'essaye ca tout a l'heure, vaut mieux être prudent.
sinon tu mets une foto de toi nu dans le compartiment moteur t'as une chance sur 2 que ca reviennent pas
punaise ca va t'en faire des frais tous affraid affraid affraid
Putain dans le compartiment du filtre d'habitacle j'ai retrouvé un bon paquet de paille, la saloperie avait élu domicile visiblement, elle s'est bien fait plaisir Suspect
Sinon Vidange+filtre, filtre a air, filtre essence et filtre d'habitacle changé. J'ai voulu démonter les KW, impossible c'est bien trop rouillé, vais devoir jouer du chalumeau je pense fais chier Rolling Eyes
J'ai 4 bougies neuve également, mais pas su les changer pas moyen d’accéder aux bougies avec la douille du racagnac, elle est trop courte
Pour les suspat vois avec un garage pour te mettre un coup de péteuse à air comprimé. Wink
