Flex1111
Vw Scirocco mk2 GT
Luig a écrit:
Ok alors ça n'a rien à voir avec l'aluminium ça doit être un super alliage dérivé de l'inox puisque l'inox c'est de l'acier ( Fer + carbone + chrome ) et de base est résistant à la corrosion.
Je pense que l'uranus n'est pas un métal mais un stade de la trempe de l'inox, ça doit sans doute être utilisé pour des cas bien spécifiques genre fortes températures et milieu corrosif
Ce que je dis avec le diamètre du cardan n'a plus d'importance alors puisque si c'était de l'aluminium c'est la ou ça posait problème.
Hastelloy ?
T'as décidé d'installer un injecteur d'acide sous l'auto pour saboter les autres quand tu roules et toi tu seras protégé c' ça ? lol
Ouep fini les filtre air je passe a plus gros, de l acide mdrrr
Sinon oui c est bien de l hastelloy mais en terme normal pas technique ont apelle se de l alloy en diminutif.
Question de l epaisseur si il vont me dire l epaisseur minimum ainsi si j ai la place je prendre le max d epaisseur niveaux cardan pour que sa passe ainsi je pourrait voir un max de puissance sans que sa casse.
tant que c'est pas du " à l'ail " ça devrait encaisser alors Razz
ptite mise a jour Very Happy
Changement de bloc je met autre chose ....
voici donc l ecu pour vous donnée une idée
ainsi que mon ptit collecteur Smile
tu attaques bientôt le montage ? :-)
Avec le collecteur c'est pas difficile de savoir ce que c'est! Razz
Chipote pas le Flex! Laughing
Faut ce qui faut Laughing
Ben en faite montage oui et non car je vais d abord renforcé complètement le châssis ainsi que toute la deblaxoné totalement .
Voir pour le montage de mon setup frein et changer les silent bloc .
Puis enfin le bloc mais ce sera en dernier ça.
Mais je commence ici très très prochainement .
C'est bien de commencer par le châssis, les freins, ect. Il faut faire les choses dans l'ordre! Smile
Ca va être propre une fois la voiture finie! Twisted Evil
Oui ben en faite j ai pas trop envie de me tuer lol
Mais ce que je pense que je vais avoir dur ce sera transmettre le tout aux sol de+ qu elle vas être légère ..
Faut peser l'auto et installer des amortos avec des ressorts tarés en conséquence, c'est sur qu'avec des suspensions d'origines ou des coilovers standards, tu risques un manque de motricité
Ca ca va douiller...
Si tu veux la jouer low cost tu achète des filetées et tu la mets sur des balances pour règler ta répartition du poids, mais bon faut avoir les balances...
Qu'es que vous appelé douiller ?
car mes amorto je doit les changer c est dla merte et je suis en fond de butée en + lol
Et j ai pas trop envie de jouer avec des balances pour mon poids .
Sinon en amorto raisonnable de prix qu ont peut taré il y quoi comme marque que je me renseigne pour voir si il y a pour mk1
On me parle souvent de mettre des amorto complet combiné filté bilstein mais bon je sais pas du tout ce que sa coute et ou ont en vend mis a aprt le net ?
Ouai bien sur, tu achète des suspensions Bilstein, et les ressorts séparément...
Quelle est la différence de poids entre le moteur vw et le k20 ?
Alors la bonne question j en sais vraiment rien du poid du moteur d origine .
tout ce que je sais c est que c est un bloc en fonte .
Le K20 est en alu mais c'est une boîte 6...
A mon avis ça doit être + ou moins pareil, faudrait se renseigner...
Tu pourrais te prendre un kit Bilstein B12 (c'est donc des Bilstein B8 avec ressorts Eibach -3)
Ou alors des filetées si tu veux la poser...
Je pense aussi que le poids doit pas être fort loin d un k20 comme tu dit .
Je comprend mieux maintenant la difference des b12 b4 etccc
Je viens de regarder et ce n est pas si cher que sa sa reviens a +- 350 euro le kit complet mais seulement en b4 :/
http://www.spdistrib.fr/p22354/EU4-VW10E,-SCIROCCO,-1.3L-1.5L-1.6L-1.8L-1.8L-16v,-1979-1992/product_info.html
je vais même les acheter avant de voir pour posé le bloc ainsi j aurais déjà mon hauteur de caisse final .
Maintenant ici je regarde un peu ailleurs pour voir les différente gamme et prix si sa vaut le coup de rajouter un peu ou non pour du meilleur .
Mettre des B4 c'est comme si tu mettais des Monroe d'origine, sans intérêt.
B6 Amorto + performant, hauteur d'origine
B8 Amorto + performant, pour ressorts de surbaissement -4cm
B12 B8 avec ressort court Eibach
B14, B16 Suspensions filetées.
Voila en cherchant un peu + j ai trouvé pour scirocco en b12 mais a voir les combiné en b14 ou b16 n existe pas pour scirocco 53b
Je trouve le prix raisonnable j aurais crue quand même plus cher .
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=wksvtjuv3vnfb4u4y5lrujyukxvhqzyc
C est un bon compromis et aux moins sa ne me ruine pas .
ça m'a l'air d'être 500€ par combiné ? il est écrit 1 pièce en dessous sinon c'est vraiment pas cher en effet
Bah il parle de kit av -30 et ar -30 donc me semble que c est les 4 peut etre et le 1 pieces c est le seul kit a ce prix la qu il lui reste non ?
En tout cas si c est 2000 euro les amorto j oublie de suite .
je pensais que c'était de filetés alors non ça doit bien être 540€ le kit
Le kit combiné filté je ne trouve pas sur le net pour mon auto .
Je vais sonné a rtec pour voir si il savent me les avoir et le prix .
sinon a lire un peu partout c est du bon amorto .
Ten pense quoi ? tu connait d autre bonne marque ?
Merci Anto pour t es recherche Wink
Je vais plutôt m orienter vers les b12 et faire taré les ressort en conséquence de l auto.
Même si aux final j arriverais proche du prix des combiné kw v1 j aurais moins a chipoté et un meilleur rendue puis aussi moin tenté a la rabaisser et me refaire un carter lol
Voila j ai tel a rtec Smile
Il fait 10% de remise mais je vais essayer de gratter lors de la commande lol
Sa reviens donc a 626€20 ttc les 4 amorto + 4 ressort en b12 .
Il n'a pas mieux pour scirocco d'après lui et les kit combiné fileté n existe pas .
Pour le tarage il lui faut simplement le poids de l auto AV et AR ainsi que la fonction que je veux faire avec genre rally, circuit etccc
Le tarage coute 75 € par amorto .
Je passe commande fin de ce moi ci Smile
C est bon çaaa
nan hein pas trop vite lol
Ce weekend je la déblaxone totalement de l av a l arrière .
Puis je fait mon câblage pour mes cligno phare etccc le weekend qui suit ainsi il n y auras pas de câble dans le compartiment moteur .
Ensuite quand je regarde pour adapté mes frein je commande en même temps les suspat car il faut 1 grosse semaine de délai .
Voila mon ptit programme , j ai encore du chemin avant de regarder pour le mettre .
même si c'est pas très précis, une balance de contrôle technique peut convenir
Nan je tare après pas avant d avoir mis le moteur sinon je fausse tout.
Je vais d abord essayer pour voir le comportement de l auto et savoir mon poids av +ar exacte une fois toute faite puis je les tare si nécessaire .
Mais le gars de chez rtec ma conseillé de les tester avant meme qu il ont deja des base pour " copier "car sa changer déjà pas mal le comportement de l auto .
et sa me coute 70 euro par la suite pour les tarer.
J avais pas pensé a ça bien vue !
Bien tout ça Flex, vivement que tu entames les travaux, gros boulot mais ça va être chouette à faire! Very Happy
pour le poids avant ou arrière suffit de mettre 2 roues à chaque fois
Fais pareil pour la masse latérale ;-)
Certaines balances de CT sont à +- 10 kg d'autres sont à +- 50 kg
Ok je regarderais a sa .
Hier petite journée démontage de tout l intérieur pour tout déblaxoné et voir ce qui avait en dessous de la moquette ..
Cette saloperie d isolant et blaxon monté tout en haut du tableaux de bord
a l arrière rien sauf de la mousse
Un fameux tas bien lourd quand même une fois enlever.
Aux final je n aie enlever qu une partie du blaxon sous le tableaux de bord
J ai pas enlever le blaxon sur le châssis même car c était vraiment une très fine couche et je trouvais pas sa trop utile .
Voila aux final j ai tout remonté par dessus et pas deblaxoné le sol du chassis .
Note que si tu as la possibilité de remettre du nouveau goudron, ça absorbe pas mal de vibration bien chiantes et c'est pas pour les 5-6 kg que ça prends Smile
Ouep mais comme expliqué je n aie rien enlever sauf 2 plaque sous le tableaux de bord c est tout car je trouvé pas sa trop utile .
Car c est clair que je ne suis pas a 5kg prés !
Si je regarde a 5 kg je fait regime alors lol
Tu parle du tas de mousse collé que j ai enlevé qui ce trouvé sous la moquette ou bien ?
non je parle de couches de goudrons en plaque je ne sais pas si ça se trouve vraiment en dehors de l'usine qui fabrique l'auto
on vend quand meme pas mal de choses pour les vw c'est cool
Sinon au pire dans les shop d'audio tuning tu peux trouver des moquettes ou du bitume adhésif mais celui du lien est déjà découpé pour se placer directement
